Помогите Verifying DMI Pool Data
лаврик
16 Июн 2011
Подскажите что это значит!!!
при включении кома выдает надпись Verifying DMI Pool Data, через какое то время вот такой текст
Yo Kon PXE v6.15.1.1 (alpha)(20070328)
(C) Copyright 2003-2007 Marvell (R). All rights reserved
Pre-boot eXecution Environment (PXE) v2.1
(C) Copyright 1997-2000 intel Corporation
Client MAC ADDR: 00 1C 25 83 E5 22
GUID: 00000000-0000-0807-060504030201
PXE-E53: No boot filename received
PXE-MOF: Exiting PXE ROM
DISK BOOT FAILURE , INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
и система не грузиться, после нескольких включений иногда получается загрузиться, подскажите что делать?
Что-то БИОС глючит,попробуй батарейку поменяй...
поменяла батарейку, получилось переустановить систему, но комп не работает:tehnari_ru_121:
1. Возможно проблема в Floppy-дисководе (он неисправен), отключите дисковод и пробуйте загрузиться.
2. Отключите любые устройства USB (если не подразумевается загрузка с них), так как это может быть причиной проблемы загрузки системы.
3. Убедитесь, что в BIOS в списках загрузочных устройств присутствует жесткий диск. Кроме того, установите нужный вам порядок загрузки в BIOS (для большинства пользователей жесткий диск лучше поставить первым).
4. Возможно неисправен сам диск и/или шлейф.
