Старый 15.06.2011, 19:07   #1 (permalink)
Oper22
Unhappy Пропадает изображение на ноутбуке
Доброго времени суток фуромчане.Вопрос такой.Купил ноут Ноутбук RoverBook Pro 550WH (Б\у) проц:AMD Turion 64 X2 1.6 ГГц
видео:nVidia GeForce Go 6100
Оперативная память
Тип памяти: DDR 2
Объем памяти: 512 Мб
Жесткий диск
Объем жесткого диска: 100 Гб
Экран
Размер матрицы: 15.4"
Тип матрицы: WXGA TFT (16:10)
Но есть проблемы.Сначала работал минут 15-20,потом выключался экран.думал что уходит в дежурный,пошевелишь мышь-появляется экран,но не чего не видно.полосы на экране цветные-как будто шлейф оторван.перезагрую-все нормально.опять минут 10-20 и гаснет.снимал нижнюю крышку где вставляется память.выташил ее и вставил обратно.в том же отсеке стоит проц и еще микросхема.пожоже на на видеопроц или может какой то мост.по антологии с компом.(южный или северный)конструкцию не знаю.шевелил эту самую микросхему(чуть наклоняя встроны).шас работает около 6 часов.выключался один раз.подскажите что за микросхема.и где видюха,или она встроенная?что можно сделась для профилактики-так как думаю ,что это будет повторятся. пока не решаюсь разбирать ноут.
Oper22 вне форума   Ответить с цитированием
Так же вы можете набраться побольше информации, почитав похожие темы
Пропадает изображение.
ЖК-монитор включается ровно на секунду и изображение пропадает
Пропадает изображение на экране монитора
Пропадает изображение через видюху
Старый 15.06.2011, 19:19   #2 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
видеочип под замену, либо мост 6100, это болезни данной модели. и на сколько помню - видео там - NVIDIA GeForce Go 7400
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 21:49   #3 (permalink)
Oper22
Именно GeForce Go 6100 у меня..эти модели(посмотрел в нете)и с другими видеопроцами шли.поменять самому не получится?т.е видюха интегрирована в этой модели или все таки отдельным модулем идет?где она находится?в какой части ноута?
Старый 15.06.2011, 23:34   #4 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
нет, что бы поменять - нужна ИК пояльная станция. В данном случае - видеокарта в северном мосте, лечится только заменой
Старый 16.06.2011, 08:15   #5 (permalink)
Oper22
Спасибо.Пока работает стабильно более менее.Когда завис опять прикрыл крышку ,экран потух.поднял и опять норма.Это за 12 часов работы.Будет выносить мозги,придется нести к пацанам.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.
