Старый 11.06.2011, 15:42   #1 (permalink)
Conong
По умолчанию Нерабочий ноутбук подал признаки жизни
Есть ноутбук Sony Vaio, на его днище указана модель vgn-fe31zr, а около экрана висит наклейка с надписью pcg-7r3p. Достался он мне от девушки. Что с ним было, я не знаю. У него укорочен провод внешнего питания от сети. Признаков жизни не подавал. На работе, я дал его компьютерщикам, думал скажут что сгорело. Но результат был бесполезным. Провалялся он у меня в шкафу пол года, решил его открыть посмотреть, думал доберусь до кнопки включения авось она не работает. Ничего особенного не делал открыл заднюю крышку, снял охлаждение, до кнопки так и не добрался. Решил если дальше лезть то потом не соберу. Собрал ноутбук, попробовал включить его от внешнего питания. Неожиданно для меня он подал признаки жизни. По описанию из интернета похоже было на это:
Нет инициализации.
Под данным термином подразумевают следующее поведение: при нажатии кнопки питания, начинает крутиться кулер и не останавливается, крутиться постоянно на высоких оборотах, загораются индикаторы включения и кнопки CaspLock, NumLock и т.п. но не гаснут, дальнейшая загрузка не происходит, монитор не загорается. Возможны вариации с индикаторами, но единым остается реакция кулера, отсутствие изображения, отсутствие мигания индикатора hdd. Данный дефект не стоит путать с отсутствием изображения на матрице.
3 раза отключал и включал его результат был как при Нет инициализации.
Потом открыл крышку на задней панели ноутбука и вытащил 2 планки оперативной памяти, попробовал без них запустить опять Нет инициализации.
Вернул их назад включил ноутбук неожиданно он стал грузиться, вошел в виндус, удивило что он показыает сегодняшнее время и дату.
Прошу совета:
1) что могло быть неисправным, что ноутбук не включался совсем?
2) Может ли это быть из за внешнего блока питания, так как там укорочен провод?
3) Стоит ли заново открывать ноутбук? так как при снятии охлаждения на местах где касается охлаждение была белая паста, она была сухая, и такое ощущение свои свойства потеряла. Если стоит подскажите какую пасту купить?
Conong вне форума   Ответить с цитированием
Обычно в схожих топиках содержится много информативных ответов
Прикольные случаи из жизни
Вы бы изменили что-то в своей жизни?
Вернуть Windows к жизни
Тест. Кем ты был в прошлой жизни?
Старый 11.06.2011, 15:50   #2 (permalink)
Fenix
404
Аватар для Fenix
Могу подсказать только на счет пасты. Термопаста. Продается в комьютерных магазинах и в радиодеталях. Наносится тонким слоем.
Внутри ноута пыли много было?
Fenix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2011, 15:51   #3 (permalink)
Мишок
Змей Плискин
Аватар для Мишок
Может из за пыли.Разберите его, удалите всю пыль. И обязательно замените термопасту, предварительно убрав старую сухую. По моему КПТ 8 нормальная термопаста. Может проблема и была в оперативной памяти. почистите ее контакты. Из за укороченного провода не может быть проблем. только если разве где то обрыв в проводе может или плохая скрутка в обрезаной части (нет стабильного электрического контакта)
Мишок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2011, 16:03   #4 (permalink)
Conong
Сообщение от Fenix Посмотреть сообщение
Пыли не очень много, так ели заметно в некоторых местах.
Старый 11.06.2011, 16:57   #5 (permalink)
Fenix
404
Аватар для Fenix
Проверьте все соединения, все шлейфы.
Старый 14.06.2011, 20:25   #6 (permalink)
sakha-1
Аватар для sakha-1
Сообщение от Conong Посмотреть сообщение
Алсил-3 пользуюсь ей сам, ни разу не подвела
sakha-1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 22:10   #7 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
скорее всего, привело его в чувство то, что были сняты планки памяти - окислы на контактной группе. бороться с этим проще всего обычным ластиком.
второе - в ступор его могло вогнать замыкание в проводке блока питания - ноут ущел в защиту. со временем разрядился какой нить конденсатор и ноут ожил.
по термопасте - алсил - достаточно не плохой вариант, тем более, если старая термопаста уже подвысохла.
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 13:18   #8 (permalink)
Conong
Спасибо всем за помощь.
Старый 15.06.2011, 22:20   #9 (permalink)
sakha-1
Аватар для sakha-1
Сообщение от Georg Посмотреть сообщение
а может ли такое произойти с обычным АТ блоком питания? или это на мамке?
Старый 16.06.2011, 00:00   #10 (permalink)
asco
может везде
Часовой пояс GMT +4, время: 08:28.
