#1 (permalink) |
![]() проц DualCore AMD Athlon 64 X2, 2700 MHz 5200+ мат плата Asus M3N78-EMH HDMI Видюха NVIDIA GeForce 9800 GT Охлаждение Cooler Master Vortex 752 в режиме простоя проц -60,59 градусов, мат плата -42,40 градуса, видюха - 54, 55 градуса!!! в режиме нагрузки проц 108,98 градуса, мат плата 75,46 градусов, видюха 67 градуса!!! и лаги ппц просто даж пять минут нормально не поиграеш!!! даже cs.1.6 лагает!!!! низнаю что делать помогите!!!!!! ![]() |
Будем ждать ответов в вашу тему, а пока можете прочитать содержимое этих топиков Процессор греется и лагает комп При CPU 100% лагает PC Лагает новый компьютер |
#3 (permalink) |
менял термопасту, чистил комп))) ничего не помогает, температура на 1-2 градуса только падает!!!!
вот ссылка на скрин http://saveimg.ru/thumbnails/11-06-1...f62d248b1f.jpg |
#5 (permalink) |
Вы в эвересте посмотрите или в BIOS"е
#6 (permalink) |
всё смотрели, всё так и есть. но комп тормозит. с радиптора снимали кулер (2000 об) и ставили мой маленикий боксовый от Фенома. (5000 об) всё в пределах нормы. и глюков нет. как можно разогнать кулер который на 2000 до 5000?
#8 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
ваша проблема в перегреве, вы правильно поставили диагноз. но сама проблема идет из-за торллинга процессора и единственный эффективный способ снизить температуру процессора понизить его напряжение питания, для примера у меня по дефолту Uпит камня 1.125 вольта и температура в простое в среднем 62 градуса в нагрузке под 90, снизил Uпит до 0,95В, в результате в простое 44-46 градусов в нагрузке редко доходит до 78, в основном около 70 градусов при 100% нагрузке
#10 (permalink) |
ничё не разгоняли. проблема оказалась (сам не понимаю как такое возможно) из-за установленного внутреннего модема D-Link. Как только достали, комп не узнать. на максимальных идут те игры которые зависали сразу при включении. NFS UNDERCOVER тянет на ура на максимальных.
