Старый 09.06.2011, 23:49   #1 (permalink)
Vick
По умолчанию Не включается монитор при включении компьютера
Здравствуйте все. У меня такой вопрос. Есть комп, в нем полетела материнка и БП. Отнес в ремонт, поменяли материнку и БП. До того как отнес в СЦ в компе стояло два винта, один на 120, другой на 80. Два винта относить не стал, отнес комп с одним винтом на 120. Все сделали, забрал комп, подключаю второй винт все кулера крутятся все вроде работает, но монитор не включается. Пытался один винт оставить, тот который на 80, тоже самое, монитор не включается. Помогите, кто знает в чем дело?
Vick вне форума   Ответить с цитированием
На форуме ранее были созданы темы которые схожи с вашей
Не включается монитор при включении питания системника. Что делать?
При включении компьютера не работает монитор
При включении компьютера не включается монитор
Старый 09.06.2011, 23:50   #2 (permalink)
Vick
Сообщение от Vick Посмотреть сообщение
Монитор и Винты оба рабочие, проверял на других компах
Старый 10.06.2011, 08:14   #3 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Если правильно понял, после ремонта компьютер работает только с винчестером 120, а при подключении винчестера 80, компьютер не запускается? Винчестеры IDE или SATA? На одном шлейфе или на разных (если IDE)? Перемычки приоритета на них правильно выставлены (если IDE)? Подключить в другой разъем на мат. плате пробовали? Шлейф меняли? Изображения вообще нет, или оно появляется, а потом зависает? Приоритет загрузки между винчестерами в Биосе правильно стоит?
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 11:10   #4 (permalink)
Vick
Да, комп работает только с винтом на 120, а когда подключаешь 80 то монитор вообще не включается, как будто в режиме ожидания, винты IDE, перемычки установлены правильно, в биос зайти с двумя винтами нельзя, так как нет изображения. Шлейф менял, ничего не помогло, при подключении второго винта материнка не издает никаких писков
Старый 10.06.2011, 11:30   #5 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Винт 80 протестируйте на другом компьютере (Victoria, MHDD).
Старый 10.06.2011, 11:48   #6 (permalink)
Vick
Винт работает на других компах, брал у друга другой винт тоже IDE и тоже на 80 и тоже монитор не включается, а с 120 работает
Старый 10.06.2011, 14:18   #7 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Сообщение от sedoy Посмотреть сообщение
Подключите его на один шлейф с 120 в разъем на мат. плате, в который сейчас подключен 120.
Старый 10.06.2011, 14:53   #8 (permalink)
Vick
Пробывал, не работает.
Старый 10.06.2011, 14:53   #9 (permalink)
Vick
Менял шлейфы, на материнке два входа IDE, пробывал в оба, ничего не происходит
Часовой пояс GMT +4, время: 06:45.
