Старый 07.06.2011, 15:37   #1 (permalink)
jamm
Question Не включается монитор при включении компьютера
Не включается монитор после включения компьютера! Детальное описание: когда включаешь комп, он запускается, то есть запускается кулер на проце, но никаких звуков не издает. Монитор молчит, как будто комп выключен. Монитор рабочий, к другому системнику подключаю всё нормально. Видеокарта рабочая, снял с другого компа, блок питания пробовал менять на заведомо исправный, оперативку тоже менял, не помогает. Если это проц, разве комп вообще может запуститься?
Предупреждение:
Уважаемый пользователь. Вам создана отдельная тема, потому как задавать вопросы по своей проблеме в ранее созданных темах, крайне не рекомендуется. Модератор
jamm вне форума   Ответить с цитированием
Уверяю вас, мощно найти решение проблемы затратив минуту на просмотр схожих тем
Не включается монитор при включении питания системника. Что делать?
При включении компьютера не работает монитор
Старый 08.06.2011, 07:56   #2 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
jamm, а здесь вы пишете, что все решилось заменой БП
Нет изображения при включении системника
или это разные истории?
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 09:21   #3 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 27
Сообщение от jamm Посмотреть сообщение
Может. Но выход из строя процессора крайне маловероятен скорее дело в материнке.
Сообщение от sedoy Посмотреть сообщение
Да история походу другая так ещё и в теме старючей.
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 11:28   #4 (permalink)
-ЗЛОЙ-
проверить кондеры возле проца и мосфеты на кз/пробой
Старый 08.06.2011, 14:00   #5 (permalink)
jamm
Материнку снимал, отцепил все, положил на палас (проверял, может корротит на корпус) ничего не меняется. Конденсаторы у проца нормальные (не вздутые). Обратно собрал. Когда включаешь, работют куллеры на проце и видеокарте, но дальше не идет, просто крутит. Датчик на материнке горит (по-моему, датчик открытия корпуса). Оперативка, блок питания рабочие, проверены на другом компе, также и с другого ставилась оперативка и БП. Видеокарта вообще новая с магазина.
Старый 08.06.2011, 17:10   #6 (permalink)
DDREDD
Сообщение от DDREDD Посмотреть сообщение
дело в материнке.
Гадать уже бессмысленно
Старый 08.06.2011, 17:35   #7 (permalink)
Edgar23
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 128
а винчестер пашет? или дос полюбому должен картинку выдавать на монитор?
Edgar23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 18:59   #8 (permalink)
-ЗЛОЙ-
в принципе согласен. Если сдесь отсутствует человеческий фатор, то на прогрев чипа - однозначно!
Старый 10.06.2011, 13:37   #9 (permalink)
jamm
Вчера купил материнку, поменял, всё заработало. Тему можно закрывать ) Спасибо за советы, а то повис бы на мне еще и проц )
Часовой пояс GMT +4, время: 20:02.
