05.06.2011, 18:07 | #1 (permalink) |
Конденсатор AOLEI CBB60C
05.06.2011, 18:07 | |
Дам вам темы которые по своему содержанию напоминают ваш топик Как рассчитать конденсатор для БП? Конденсатор на видюхе Мятый конденсатор Конденсатор |
05.06.2011, 21:48 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Работал ли компрессор раньше, до разборки и мойки ? Если мотор мыли с разборкой то 5 часов для сушки мало .
06.06.2011, 19:49 | #6 (permalink) |
нет, мотор не трогал... работал раньше, но это со слов.. седня купил новый кондер, не работает.. конденсаторы все одинаковые? я имею ввиду пусковые, они после пуска отключаются? друзья говорят что там рабочий конденсатор должен стоять!
06.06.2011, 20:18 | #8 (permalink) |
то есть от мойки обмотка могла навернуться?? просто компрессор до двух килограмм бодро набирает, а потом в натяг и отключается.. кондер был 400 в, 35uF
06.06.2011, 21:16 | #9 (permalink) |
Явный оптимист
Трудно сказать . Может там автоматика срабатывает от превышения давления , может кондер великоват по ёмкости . Надо, все таки заводские характеристики как то узнать.
07.06.2011, 07:40 | #10 (permalink) |
- Однофазный электродвигатель. Защита от перегрева, автоматический повторный пуск, низкое потребление тока
- Воздушный впускной фильтр вмонтирован в головку - дополнительная защита от повреждений - Специальные пластины клапанов из нержавеющей стали - Точно отбалансированный литой вал из чугуна Технические характеристики Модель компрессорной головки D3 Объем, л 50 Производительность, л/мин 260 Мощность двигателя, кВт 1.5 Мощность двигателя, л.с. 2 Напряжение питания, В 220 Частота напряжения, Гц. 50 Число фаз 1 Рабочее давление, бар 8 Рабочее давление, PSI 115 Длина, мм 830 Ширина, мм 380 Высота, мм 720 Масса, кг 38 вот что нашел по нему... схем только нету нигде (( |
