05.06.2011, 21:51 | #11 (permalink) |
Режим WPA/WPA2 требует, чтобы станции использовали высококачественное шифрование и аутентификацию. Тип шифра : PSK / EAP : Сетевой ключ : (8~63 ASCII или 64 HEX) - Вот что это такое? |
05.06.2011, 21:51 | |
В темах которые наши участники создавали ранее можно найти полезные советы Адаптер K-line Что за адаптер? |
06.06.2011, 03:14 | #12 (permalink) |
Вот это - длинный код, без которого подключится по WIFI к точке доступа невозможно. Его нужно задать одинаковым в точке доступа и в настройках подключения на ПК.
06.06.2011, 09:08 | #13 (permalink) |
Когда запускаю мастер подключения, он у меня требует ввести SSID, я его ввожу, но говорит что нет такого. Также как и пробую просто сканировать все сети, тоже ноль. При этом адаптер WiFi моргает постоянно каждую секунду.
Вот что странно - при использовании мастера подключения требует на роутере нажать правую кнопку и удерживать, пока она не погаснет, но она И НЕ ГОРИТ. Нажатие, удерживание её ничего не дает. Где может собака рыться? Ещё требует этот мастер, чтобы на роутере был включен WPS, но там такого я не нашел. |
06.06.2011, 21:29 | #15 (permalink) |
Да, конечно, об этом мастере. Вообщем, немного подразобрался - оказывается, в роутере надо включать режим ТОЧКА ДОСТУПА, тем самым он блокирует режим маршрутизатора. Увидел аж 33 компьютера в сети, но внешний интерент не хочет всё равно работать, не знаю куда ещё залезть, через этот мастер всё-равно не находит подключения внешнего, чтоб пользоваться инетом.
07.06.2011, 15:11 | #17 (permalink) |
В режиме маршрутизатора по L2TP, Билайн.
Пытаюсь коннектиться между адаптером и рутером, жму эту кнопку WPS на маршрутизаторе 2 минуты, но она не гаснет (хотя должна как в мастере подключения написано) и соединения не происходит. Я может забыл добавить,что я пытаюсь к ЭТОМУ же компу подключиться через WiFi, на котором он работает и через маршрутизатор. Может это влияет? И надо ли в настройках подключения сети (TCP/IP) для WiFi пролписывать адреса, полученные от DHSP сервера? |
07.06.2011, 18:51 | #19 (permalink) |
да, конечно
