Старый 04.06.2011, 21:59   #11 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
а куда делся простой откат системы? из самой системы спокойно можно запустить который? такое не делали еще?
для чистки реестра можно использовать программу
ccleaner
На вирусы проверился и не 1 утилитой,ничего не обнаружил!
в безопасном сканировал? или в обычном режиме?
то что происходить с ярлыками - или вирус или глюк системы... но не то что ты пишешь про диск (имхо)
я заметил что именно папки и документы которые на этом диске находятся,с ними проблема. Возможно ли это из за диска?
как именно ты понял что с ними проблема? и какая проблема?
Проблему будет решать проще, если набраться информации из похожих топиков
Win7. Все ярлыки поменялись на iTunes
Пропал пуск и ярлыки
Папки открываются в новом окне
Старый 06.06.2011, 19:04   #12 (permalink)
Kersan
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Как я понял? Потому что папки находящиеся на диске D глючили. И ещё:после очередного запуска ОС вдруг началась проверка жёсткого D на ошибки,хотя я её не запускал! Сейчас,на данный момент пока нормально стало после проверки,не знаю,надолго ли?
Kersan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 18:06   #13 (permalink)
Kersan
Кстати,сейчас снова та же проблема! Не пользовался ПК примерно часа 3,когда снова сел за ПК,пытался открыть папку,восстановить свёрнутые документы,не получилось,нажимаю на клавиатуре клавишу чтобы вызвать меню пуск,то же не получилось,получилось только с 5-го раза после нажатия на клавишу флага на клавиатуре,заработало всё,потом спустя некоторое время перестала печатать клавиатура,снова нажал на флаг,заработало. Ничего не понимаю...помогите пожалуйста разобраться,в чём же может быть дело!
Старый 07.06.2011, 18:37   #14 (permalink)
Defer
Попробуйте воспроизвести проблему с отключенной клавиатурой. Перед отключением\подключением клавиатуры, необходимо отключить компьютер.
Сообщение от Kersan Посмотреть сообщение
при нажатии на ярлык,либо паку происходит только выделение объекта
Через контекстное меню ситуация аналогична?
Defer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 17:35   #15 (permalink)
Kersan
Сообщение от Defer Посмотреть сообщение
Аналогична! Происходит такое:периодически мышка,папки не открываются,т.е нет меню контекстного,текстовые неразворачиваются с трея,стоит несколько раз понажимать на клавиатуре,нормально,восстанавливается! Кстати,виртуальная клавиатура в Касперском работает.
Старый 08.06.2011, 23:10   #16 (permalink)
Defer
В безопасном режиме ситуация аналогична?
Старый 09.06.2011, 08:15   #17 (permalink)
Kersan
В безопасном не пробовал. На виртуальной клавиатуре Касперского зажаты клавиши Ctrl Alt причём с 2-х сторон клавиатуры,4 кнопки,обычная клавиатура не печатает,виртуальная только, папки ярлыки не открываются,только всё выделяется,все объекты,в браузерах и прочих. Попробуйте у себя одновременно зажать эти кнопки и увидите,то же самое и у меня! Стоит вручную разжать их на виртуальной,или обычной клавиатуре,проблема проходит и тогда снова папки ярлыки начинают открываться,! И так через каждые 5 минут кнопки зажимаются. Начинается это после запуска ПК спустя минут 15-20.
Старый 09.06.2011, 14:32   #18 (permalink)
Defer
А что мешает попробовать?
Функция "Залипание" не включена?
Старый 09.06.2011, 19:37   #19 (permalink)
Kersan
А как и где найти функцию "залипание" ? Кстати,сегодня работало всё нормально...но недолго,спустя 2 часа снова та же проблема,начали зажиматься те же клавиши и пробел,разжал,через 5 минут снова то же самое. Отключил клавиатуру,нормально,подключил снова её опять! Взял у друга другую клавиатуру,подключил,вроде пока что работает! А мою дал другу(поменялись),кстати,у друга моя нормально,работает. Как определить,в чём же проблема,в клавиатуре,или система,вирусы? Почему моя у друга работает,а друга клавиатура у меня? Производители разные клавиатур.
Старый 09.06.2011, 20:12   #20 (permalink)
Defer
Панель управления - Специальные возможности.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
