Старый 26.05.2011, 18:42   #1 (permalink)
St.Roger
Аватар для St.Roger
Exclamation Пропал звук, SCSI и RAID контроллер
Привет всем! Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой: однажды включаю комп а на нем исчез звук,пытаясь выяснить причину обнаружил что возникла проблема с SCSI и RAID контроолером, при попытке переустановить драйвера появляется ошибка (код 39). Драйвера на сам звук как таковой у меня стоят Realtek, причем уже давно. Система просто не обнаруживает никаких звуковых устройств!
Asus P5P800-VM(3PSI, 1AGP, 4DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
intel celeron d 326,3033MHz(19x160)
oc windows xp sp3
код экземпляра устройства ACPI\PNPA000\4&5D18F2DF&0
З.Ы. ранее был установлен Daemon Tools какой версии непоню к сожалению,видел информацию что это может быть из-за него и решается вопрос переустановкой daemon'a переустановил,проблема не исчезла!!!
St.Roger вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка в похожих топиках вы найдете много полезной для себя информации
RAID/хост-контроллер
Москва. Продам Raid контроллер + 3 кабеля + 2 HDD
SCSI и RAID контроллеры. Проблема
Как выбрать Raid контроллер
SCSI/RAID host controller
Старый 26.05.2011, 19:40   #2 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Контроллер RAID не как не связан со звуком. Возможные причины или в драйверах или в самой звучке ну при условии что колонки рабочие
Полностью удалите драйвера и установите новые скачанные с оф. сайта. Можно также попробовать и другую ОС, мало ли может проблема глубже драйверов.
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 19:51   #3 (permalink)
St.Roger
Аватар для St.Roger
Сообщение от DDREDD Посмотреть сообщение
все рабочее и колонки и сама звуковая карта,она кстати интегрированная, а что на счет драйверов я их уже переустонавливал с офф сайта не помогло, а в просторах великого рунета очень много подобных сообщений об отказе звука при проблеме с SCSI и RAID контроллерами а именно отсутствием на них драйверов и невозможностью их установки (обнаружена проблема при установке этого оборудования: A2PSQGFR IDE Controller произошла ошибка при установке устройства Указанная служба не установлена. Для закрытия мастера нажмите кнопку "Готово") вот такая вот загагулина, кто может ещё что- нибудь сказать по поводу данной проблемы!?
Старый 26.05.2011, 20:10   #4 (permalink)
DDREDD
Говорить могут все что угодно. В интернете ведь умников больше чем в Сколково.
RAID — Википедия
SCSI — Википедия
Старый 26.05.2011, 20:14   #5 (permalink)
DDREDD
Сообщение от St.Roger Посмотреть сообщение
Откуда такая уверенность если нет звука и звучка не определяется?
Старый 26.05.2011, 22:48   #6 (permalink)
St.Roger
Аватар для St.Roger
вчера все стабильно работало а сегодня в диспетчере устройств вылезло не установленное устройство а именно эти самые злополучные SCSI и RAID а вместе с этим резко пропал звук, вот я и незнаю что думать на что грешить как говорится
Старый 26.05.2011, 22:55   #7 (permalink)
DDREDD
Ну так попробуйте скачать с оф сайта этот драйвер и поставить.
А вобще сделайте откат системы до вчерашнего дня и должно быть счастье.
Старый 26.05.2011, 23:45   #8 (permalink)
St.Roger
Аватар для St.Roger
дрова на звук переустановил только что с асусовского сайта не арбайтен, а вот по поводу отката я и сам было подумал первым делом,а вот только выяснилось что он отключен был
Старый 26.05.2011, 23:47   #9 (permalink)
St.Roger
Аватар для St.Roger
а вот SCSI и RAID контроллеры я не нашел, помогите пожалуйста!!! я не смог найти даже по коду устройства!!! я уже просто незнаю что мне делать!!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.
