Старый 22.05.2011, 23:08   #1 (permalink)
STIFF2704
По умолчанию Обороты кулера видеокарты
Такой вопрос. имеется видюха Palit GTS 450. При установке драйверов устанавливается программа V tune. Но она при возростании температуры не регулирует обороты кулера. его приходится настраивать самостоятельно. подскажите как решить вопрос. спасибо
STIFF2704 вне форума   Ответить с цитированием
Не ленитесь и прочитайте похожие топики, это очень помогает в решении проблем
Обороты кулера
Проблема - вентилятор процессора меняет обороты
Кулер не сбавляет обороты
Моноблок Lenovo B310A, кулер не сбавляет обороты
Кулер постоянно меняет обороты
Старый 22.05.2011, 23:11   #2 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
вообще то регулирует, параметр авто фан контрол,
Старый 22.05.2011, 23:20   #3 (permalink)
STIFF2704
там есть параметры Fixed Speed и Dynamic Spid. при Dynamic Spid обороты всё время на 30. т.е на минимум. и при температуре в 70 гр. тоже на 30.
Старый 23.05.2011, 01:09   #4 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Сообщение от STIFF2704 Посмотреть сообщение
Это потому что для видео карт Nvidia это нормальная температура. Графический чип может работать при температуре до 120С (до этого конечно лучше не доводить) А так если температура не поднимается выше 80-85С то это нормальный рабочий режим.
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 01:54   #5 (permalink)
STIFF2704
Спасибо. тодько что проверил. при темп. чуть выше 70 (73-75) кулер стал набирать обороты. и температура была в районе 75 гр. кулера вообще не слышно. я то думал что это большая температура. и ставил кулер на 70%. при этом шумел он порядочно. и температура выше 60 в играх не поднималась. но всё равно буду выстовлять как раньше температуру. думаю хуже не будет. спасибо за ответы.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:47.
