Старый 19.05.2011, 13:36   #1 (permalink)
CoolMask
Question Компьютер виснет, reset и power не работают
Дня 3 назад появилась такая проблема: во время более-менее тяжёлых игр, через 5-10 минут после начала игры стал гаснуть монитор (с надписью "нет сигнала") и виснуть комп. При этом все вентиляторы как работали так и продолжают работать, индикаторы на системнике и клавиатуре тоже, но на нажатия их кнопок никакой реакции, в том числе и на reset и на удержание power. Перезапустить удаётся только после полного отключения БП компа секунд на 5 (клавишей на БП или пилоте). Если выключить и сразу, через 1-2 секунды, включить, то вентиляторы и индикаторы на системнике снова начинают работать без нажатия на кнопку power, монитор при этом не работает. Потом обнаружил, что то же происходит после 5-10 минут стресс теста Эверестом. Температуры всех датчиков при этом в пределах нормы, напряжения тоже, вентиляторов в корпусе достаточно, пылесошу внутренности и проверяю визуально всё, что видно, регулярно.
CoolMask вне форума   Ответить с цитированием
Схожие темы иногда очень хорошо помогают в решении проблемы
Виснет компьютер
Мод передней панели системника Mercury: Стелс мод кнопок Power и Reset
Мод передней панели системника и стелс мод кнопок Power и Reset
Старый 19.05.2011, 13:46   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
кроме пылесоса и пыли? - какие температуры (всего железа?) и пасту давно меняли?
и
проверяйте так же конденсаторы на вздутие, или другие поврежденные\горелые элементы - в материнской плате и видео карте.
пылесосом не задевали не чего? делали проверку с другим блоком питания?
и так же не забывайте писать какое у вас железо установлено...
Старый 19.05.2011, 13:53   #3 (permalink)
CoolMask
Материнка Gigabyte GA-MA770-UD3 rev.2.1 (купил полгода назад), оперативка DDR2 800МГц Kingston "Hyper X" 4х1ГБ (тоже с полгода назад купил), ЦП AMD Phenom II X4 940 3000 МГц (купил 3 месяца назад), БП 800Вт FSP "Epsilon 80PLUS 800 PPA8000112", видеокарта ATI HD4890, 3 харда- одному 4 года, другому пару лет, третьему (с операционкой) около года, 2 DVD привода, Windows 7 Максимальная х64 (3 месяца назад установил, ухаживаю, каспер, regorganizer).
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Решил отдельно написать, пока набирал...
Старый 19.05.2011, 14:02   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
интересная сборка ...
+ к посту №2.....
видео питание подключено?
+ попробуйте отключить жесткие диски, от питания\и информационного кабеля (САТА) но оставить только ваш диск с системой. и проверьте как загружается...(и работает)
Старый 19.05.2011, 14:04   #5 (permalink)
CoolMask
Другой БП не пробовал, мой старый не потянет всё это железо, кондёры не смотрел, в выходные гляну- разбирать видеокарту, БП да и весь системник чтоб нормально рассмотреть мать некогда пока. Может было что подобное у кого? Поделитесь пока, пожалуйста.
+ к посту №2.....
Вечером попробую, обед закончился, пора на работу дёргать. Спасибо, пока.
Старый 19.05.2011, 14:09   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
CoolMask - когда пишите - не разделяйте на 2 поста ..... в одном поместится это а набивать посты тут запрещено....
Старый 19.05.2011, 14:35   #7 (permalink)
asco
обновите биос,MA770 и MA790 криво работают с заводской прошивкой, у меня при сборке на этих платах одна вообще отказалась запускаться (не определялся проц), у другой появился почти такой же дефект через 2 месяца,только она ушла в глубокую перезагрузку и вообще потом отказывалась определять любое устройство, на обоих помогла прошивка свежего биоса
только не обновляйте УТИЛИТОЙ С УСТАНОВОЧНОГО ДИСКА !!! который шёл в коплекте с мамкой.... иначе придётся потом нести прошивать в сервисный центр....делайте по старинке с флопика - это надёжно
Старый 19.05.2011, 18:04   #8 (permalink)
CoolMask
Сообщение от asco Посмотреть сообщение
обновите биос
первым делом это и сделал когда впервые установил мамку, с тех пор новых прошивок не выпускалось.
Старый 19.05.2011, 21:04   #9 (permalink)
CoolMask
Олег, пылесос тут не при чём, до этого недели две назад пылесосил, и вчера, а висы начались дня 3 назад. Это видео без доп.питания не запускается вообще, там один 6-pin и один 8-pin, всё включено. Отключение всего лишнего (хардов, приводов, флопика, LAN, неиспользуемой периферии) ничем не порадовало. У меня устойчивое подозрение что дело всё же в БП, на втором месте видеокарта-уже 2,5 года служит верой и правдой. В выходные их поразбираю, если не найду у знакомых заведомо рабочие на попоробовать.
Старый 20.05.2011, 23:06   #10 (permalink)
CoolMask
Разобрал БП, а там все транзисторы в шубе из пыли) Очистил. Теперь всё ништяк. Отыграл 2 часа и никаких сбоев. Спасибо за советы.
виснет, выключение, компьютер, нагрузка, нет сигнала
Часовой пояс GMT +4, время: 11:53.
