Старый 18.05.2011, 20:53   #11 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
Вот и почитай какие правила должны быть соблюденны при занулении
kashakru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 20:56   #12 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Если нейтраль глухо заземлена, а это сейчас повсюду. Так что вполне можно использовать ноль в качестве защитного.
Старый 18.05.2011, 21:13   #13 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
НА промышленых предприятиях стараются не использовать нолевой провод для защиты , там по контуру здания делается заземление от него и берется защитный провод . Щас вроде даже частнику если у него проведено 380V надо забивать штыри заземления И по моему приедут энергетики и проверять сопротивление , чтоб было не выше нормы.
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 21:51   #14 (permalink)
Jack daniels
ахах всем спасибо большое))) пора уходить из монтажа, уже всё забыл))))))
Jack daniels вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 23:19   #15 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
Сложнее обстоит дело с выбором проводников зануле
ния, т. е. для установок 380/220 и 220/127 в с заземленной нейтралью. Выше, в  5, мы установили, что отключение аварийного участка происходит, если имеет место определённая величина тока короткого замыкания; следовательно, необходимо иметь такое по возможности малое сопротивление цепи короткого замыкания, при котором в случае аварии ток достиг бы значения, необходимого для срабатывания защиты. Величина тока в соответствии с требованиями «Правил» должна превышать не менее чем в 3 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя или в 1,5 раза ток максимального расцепителя ближайшего автомата. Это требование обеспечивает сгорание плавкой вставки и отключение автомата. Таково первое требование «Правил» в отношении устройств зануления.
В цепь однофазноrо замыкания в сети с заземленной
нейтралью входят сопротивления (рис. 9): обмоток (и Maгнитной цепи) трансформатора, фазного-провода, нулевого провода (зануляющеrо проводника). Трансформатор и фазный провод выбираются по нагрузке и другим факторам, не
относящимся к Системе зануления.
Для нулевого провода (зануляющего проводника) «Правилами» предписывается следующее требование: eго сопротивления не должно превышать более чем в 2 раза сопротивление фазноrо провода наиболее мощной линии из числа
питающих электроустановку или электроприёмник (или проприводимость должна составлять не менее 50 % Проводимости фазноrо провода) . Таково второе требование «правил» в Отношении устройств зануления.
Ну вот как-то так
Источник кому интересно!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
