18.05.2011, 18:36 | #1 (permalink) |
Чем отличаются видеокарты AGP от PCI?
18.05.2011, 18:36 | |
Ответы которые размещались в данных топиках могут быть вам полезны Чем отличаются видеокарты? Видеокарты |
18.05.2011, 18:42 | #2 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 279
Ответ очевиден: именно в разъёмах и разница. Интерфейс PCI-E теоретически имеет бОльшую пропускную способность.
18.05.2011, 18:48 | #4 (permalink) |
Значит обычный PCI слот, не express, способен пропускать большую скорость чем AGP?
А во сколько раз меньше пропускная способность AGP по сравнению с обычным PCI? Последний раз редактировалось MASH; 18.05.2011 в 18:54 |
18.05.2011, 22:04 | #5 (permalink) |
Old user
Вот информация по PCI
Базовая версия PCI (IEEE P1386.1): тактовая частота шины 33 МГц, используется синхронная передача данных; Пиковая пропускная способность 133 МБ в секунду; Параллельная шина данных шириною 32-бита; Адресное пространство 32-бита (4 ГБ); Сигнальный уровень 3.3 или 5 вольт. Позже появляются следующие ключевые модификации шины: PCI 2.2 — допускается 64-бит ширина шины и/или тактовая частота 66 МГц, т.е. пиковая пропускная способность до 533 МБ/сек.; PCI-X, 64-бит версия PCI 2.2 с увеличенной до 133 МГц частотой (пиковая пропускная полоса 1066 МБ/сек.); PCI-X 266 (PCI-X DDR), DDR версия PCI-X (эффективная частота 266 МГц, реальная 133 МГц с передачей по обоим фронтам тактового сигнала, пиковая пропускная полоса 2.1 ГБ/сек); PCI-X 533 (PCI-X QDR), QDR версия PCI-X (эффективная частота 533 МГц, пиковая пропускная полоса 4.26 ГБ/сек.); Mini PCI — PCI с разъемом в стиле SO-DIMM, применяется преимущественно для миниатюрных сетевых, модемных и прочих карточек в ноутбуках; Compact PCI — стандарт на форм фактор (модули вставляются с торца в шкаф с общей шиной на задней плоскости) и разъем, предназначенные в первую очередь для промышленных компьютеров и других критических применений; Accelerated Graphics Port (AGP) — высокоскоростная версия PCI оптимизированная для графических ускорителей. За основу была взята спецификация PCI 2.1 32/66, а главными новшествами стали: - очередь запросов — для передачи нового адреса не нужно было ждать завершения текущей передачи; - демультиплексирование адресов и данных — в отличие от PCI, где адреса и данные по очереди передавались по одним и тем же каналам, на AGP эти линии были разделены, что позволяло передавать адреса и данные одновременно; - возможность удвоенной частоты передачи (DDR) — поддерживались как передача данных только по фронту сигнала (один блок данных за такт, режим 1x), так и по фронту и спаду (два блока за такт, режим 2x); - прямое выполнение в памяти (Direct Memory Execute, DIME) — способность графического процессора карт AGP (наряду с центральным процессором) считывать текстуры непосредственно из ОЗУ. В стандартном режиме (1х) пропускная способность шины AGP составляла 266 Мб/с, что в два раза больше пропускной способности PCI. Увеличение тактовой частоты видеопроцессора и технология DDR позволили поднять пропускную способность еще в два раза (2х) до 533 Мбайт/с, а благодаря DMA отпала необходимость в больших объёмах видеопамяти, что существенно удешевляло видеокарты. Освобождение шины PCI от самого ресурсоемкого устройства сказалось положительно и на общей производительности компьютера. В мае 1998 вышла спецификация AGP 2.0, единственными нововведениями в которой стали режим 4x (четыре блока за такт, QDR) с пропускной способностью 1066 Мбайт/с и уменьшенное потребление питания. Разъём AGP 2.0 не был совместим с палатами AGP 1.0, хотя платы для него можно было вставлять в слоты первой версии шины. AGP Pro, появившаяся в августе 1998, имела выводы для дополнительного питания. Платы для AGP Pro были длиннее APG-плат, напоминая VLB-платы, и могли устанавливаться только в разъём AGP Pro. Сам разъём поддерживал и обычные платы AGP, не предоставляя им своих расширенных возможностей. Из-за повышенного напряжения видеоадаптеры нового стандарта сильнее нагревались, поэтому для размещения систем охлаждения требовалось дополнительное место. Для этого в спецификации было оговорено, что два соседних слота PCI должны были быть свободны. В ноябре 2000 вышла спецификация AGP 3.0, по разъёму совместимая со второй в обе стороны. От второй версии она отличалась уменьшенным напряжением питания (с 1,5 до 0,8 В), поддержкой одновременно нескольких видеокарт (эта возможность так и не была реализована в реальных системных платах) и режимом 8x (восемь блоков за такт, ODR) с пропускной способностью 2133 мегабайт/с. На этом развитие AGP закончилось. PCI Express x16 может обеспечить большую пропускную способность по сравнению с PCI-X 533 (8 Гбайт/с против 4,26 Гбайт/с), важно подчеркнуть, что PCIe был предназначен для замены не PCI-X, а других, более старых шинных интерфейсов. PCIe был нацелен на замену графического интерфейса AGP. |
