15.05.2011, 17:04 | #1 (permalink) |
Пожалуйста, помогите разобраться с работоспособностью компьютера
Cooler Master HAF 932 (RC-932-KKN1-GP) Intel Core i5 - 2500K OEM (3300 МГц, S1155, DMI) Scythe Mugen 2 Rev.B (SCMG-2100) MSI P67A-GD65 (B3) [Socket 1155] RTL 6Gb DDR-III 1333MHz Kingston HyperX (KHX1333C7D3K3/6GX) (3x2Gb KIT) (купил их по причине того, что кита в 2 планки не было, а с частотой 1600 стоит дороже, жду новых завозов чтобы взять одну планку еще, или могу скооперироваться с кем нить на покупку еще такой же оперативки, кому над 4, а я одну заберу.. стоит он 2700 р в Москве, т.е. 900 р планка) 1Tb SATA-II Samsung SpinPoint F3 (HD103SJ) GeForce GTX570 MSI PCI-E 1280Mb (N570GTX Twin Frozr II/OC) RTL 850W Chieftec BPS-850C ASUS DRW-24B3ST (DVD±RW) Black Acorp CRIP200B USB2.0 (18-in-1) Internal black 1. Первая проблема заключается в том, что пытаюсь подсоединить старый жесткий диск, а он его не определяет, да еще получается так что когда подсоединил, включаю комп, работает 3 -5 секунд (даже до биоса не доходит) выключается, и снова включается.. и так до бесконечности.. отсоединил, все заработало.. что может быть?? подключаю к старому блоку все фурычит.. 2. Вторая проблема в том, что он через некоторое время работы начинает жутко тормозить, причем нет разницы под нагрузкой или в простое.. перепробовал все (обновил биос, скачал и установил новые дрова для всего, ничего не помогает.. температурный режим в норме: Графический процессор-31 °C SAMSUNG HD103SJ-26 °C CPU-31 °C по оценке работоспособности компа единственная оценка 5,9 по скорости обмена данными с основным жестким диском, даже не знаю почему, забить его пока еще не успел.. комп пока не разгонял пока еще.. вот думаю может в оперативке проблемы? 3. предложение по оперативке (см. выше) |
15.05.2011, 17:04 | |
Я думаю, что тут найдется много важного по вашему запросу Помогите разобраться Помогите разобраться Помогите, пожалуйста, разобраться в схеме Помогите разобраться с ошибками, пожалуйста Помогите, пожалуйста, разобраться с выбором и совместимостью железа |
15.05.2011, 17:34 | #5 (permalink) |
Само-собой, ХР видит только 3,75 ГБ. Попробуйте протестить оператву. Не плохо было бы попробовать на другом винте
15.05.2011, 20:12 | #10 (permalink) |
оказалось все намного проще))) убрал 1 планку памяти и все полетело))) P67 платы на дуал мемори завязаны, 3-я планка их просто отвлекала...
