#1 (permalink) |
![]() Недавно стал играть в EVE онлайн. Во время игры (обычно при загрузке любого меню или смены обзора) полностью сбивается изображение. Остаются одни артефакты, текстуры становятся невообразимых цветов и т.д. Рассказываю все предысторию проблемы. Раньше я решал проблему так: стоит изменить разрешение игры и все становится нормально. Если несколько минут ничего не делать то из игры выкидывало и была надпись: драйвер экрана **** прекратил правильно работать" Но менять разрешение каждые пять минут меня слегка утомляло и я решил спросить совета на одном форуме. Мне сказали, что проблема в старой версии БИОСА. Я обновил БИОС. Стало еще хуже. Игра ломается реже, но теперь изображение начинает мигать и потом либо появляется "синий экран смерти" либо просто зависает. Драйвера видеокарты обновлял несколько раз - лучше не становиться. Проверял температуру видеокарты, нагрузку на процессор чистил вентиляторы и т.д. - все нормально. Windous переставлял - не помогает. Раньше такое случалось и в др. играх но было очень редко. Конфигурация компьютера: процессор- AMD Athlon 64 X2 5000+ Socket AM2 BOX Материнская плата: Socket-AM2 MSI K9N NEO-Fv3 Опер. память: DDR2 DRAM 1-24NB 800 mhz PC2 6400 Elixir Монитор: BenQ FP91G+ Блок питания: ATX 400W. Надеюсь вы мне поможете PS Не надо советовать что-то вроде: "выкинь комп купи новый". |
Можете поискать интересующую информацию в аналогичных топиках Зависание компьютера Зависание компьютера |
#2 (permalink) |
ну дак а видеокарта какая?
артефакты - проблема с видеопамятью или предсмертные судороги ГПУ также может быть причина в сдутых кондерах и сколотых элементах (проверить визуально) проверте входные напряжения Если проблема с ГПУ - можно воскресить но не на долго... в остальных сулчаях можно излечить (в теории) |
#3 (permalink) |
Забыл)
видеокарта: 256мб GeForce 8600GTS. И еще забыл сказать я - банкир, по этому единственное ГПУ которое я знаю - это Государственное Политическое Управление. Проверил на предметы вздутия, сколов - все чисто (ну ладно пыльно), но никаких отклонений я не заметил. На "предсмертные судороги" тоже не похоже, такое случалось с самого первого дня покупки компьютера, просто крайне редко. Раз в месяц повиснет - не проблема. И что касается обычной работы и др. игр все отлично. |
