Старый 15.05.2011, 13:46   #1 (permalink)
victor322
По умолчанию Биампинг
Муз. центр Techics 580 выход на колонки биампинг то есть две пары проводов на одну колонку , хочу подключить к обычным колонкам
infiniti alfa 50 удасться ли? Или это пустая затея?
На колонках тоже четыре клемы, но как я понимаю в колонках обычный кросовер
victor322 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 21:16   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Так надо точно знать, есть ли в колонках кроссовер. Если есть - то можно просто запараллелить провода, если нет - кроссовер необходимо сделать.
Старый 15.05.2011, 22:07   #3 (permalink)
Б.Г. Мот
Аватар для Б.Г. Мот
Сообщение от victor322 Посмотреть сообщение
дык раскрутите одну из колонок и будете владеть ситуацией
Б.Г. Мот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 22:16   #4 (permalink)
Осталец
Old user
Аватар для Осталец
По описаниям infinity alfa 50 кроссовер на 500Гц и 3000 Гц.
Осталец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 10:02   #5 (permalink)
victor322
то есть надо переделывать колонку, чего бы не хотелось, а с усем ничего нельзя сделать, что бы подключить обычные колонки?
Старый 16.05.2011, 10:04   #6 (permalink)
victor322
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
запараллелить провода это как?
Старый 18.05.2011, 20:10   #7 (permalink)
victor322
жаль никто не ответил
Старый 18.05.2011, 22:31   #8 (permalink)
asco
вам ответили..и самый путёвый ответ по моему мнению был - что нужно разобрать и посмотреть внутри колонки...а там уже исходя от содержимого действовать
Старый 18.05.2011, 22:32   #9 (permalink)
Осталец
Old user
Аватар для Осталец
Не произошло ли путаницы понятий биампинг (Bi-amping) и бивайринг (Bi-wiring)?
Бивайринг - подключение ВЧ и НЧ звена отдельными проводами само по себе имеет смысл только тогда, когда акустические провода достаточно длинные, и их сопротивлением пренебречь нельзя (это единицы процентов случаев. Или доли.). Тогда такое подключение позволяет улучшить работу кроссовера (на самом деле не дает проводам ее так сильно ухудшить), снизив взаимное влияние Вч и НЧ цепей - сопротивления проводов на работу кроссовера по разделению ВЧ и НЧ влиять будут, но снизится взаимное их влияние.
Самая большая польза от биваринга - возможность перехода к "ненастоящему" биампингу. Т.е. для каждой колонки берется 2 усилителя. Их входы объединяют, выход одного подключают к ВЧ секции колонки, а выход второго - к НЧ секции. Это подключение уже заметно лучше, т.к. каждый усилитель работает в заметно облегченном режиме - ВЧ звено работает с малыми амплитудами, а НЧ - при больших амплитудах с низкими частотами (усилителю "трудно" отдавать высокую частоту и большое напряжение, при этом искажения = макс.). Это все о токах, потребляемых нагрузкой.
"Настоящий" биампинг - это когда кроссовер выполняется активным (электронным) и каждый из усилителей мощности усиливает не весь сигнал, а только свою полосу. Это самый лучший вариант - работа усилителей максимально облегчена, кроссовер более качественный, чем пассивный, сопряжение усилителя с динамиком более "правильное". Недостаток - усилок и колонки делаются друг под друга. И продаются вместе - ведь с другими колонками нужно и частоты (и амплитуды) кроссовера подстраивать. Поэтому такое включение используется редко.
Старый 20.05.2011, 08:31   #10 (permalink)
victor322
спасибо всем, пришлось продать усь. тк много мороки и пришлось бы переделывать колонки, спасибо...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
