14.05.2011, 13:39 | #11 (permalink) |
Стоят тазы, а в них басы
14.05.2011, 13:39 | |
Пользователи форума размещали подобные темы Не включается монитор при включении питания системника. Что делать? Не включается монитор при включении компьютера Не включается монитор при включении компьютера Нет изображения при включении системника При включении компьютера не включается монитор |
14.05.2011, 13:46 | #12 (permalink) |
Было бы хорошо его прочистить. У моего друга была походая проблема, но у него в сокете словалось 2 коннекта. Если ваш системник не издает писков, значит это не оперетва, а скорей всего процессор или северный мост. Было бы неплохо посмотреть на контакты сокета и процессора.
14.05.2011, 17:29 | #14 (permalink) |
у меня на матиринке есть переключатель чистоты проца,я его поставил в исходное положение и о чудо комп заработал ,но почемуто только без батарейки,а с ней он не работал
14.05.2011, 17:37 | #15 (permalink) |
Потому что батарейка поддерживает указаные параметры биос. А если ее вынуть, биос сбрасывается на дефольт. Значит у вас в биосе кто-то повисел. А если вставить батарейку обратно, он нормально запускается?
15.05.2011, 16:49 | #16 (permalink) |
c батарейкой стал запускаться без проблем,немогу понять из-за чего это было,ведь в биосе никто кроме меня сидеть не может потомушто я его запоролил
11.10.2011, 21:50 | #18 (permalink) | |
привет. Помогите разобраться в неисправности и устранить её. Мой комп издает частые короткие звуковые сигналы при включении системника, монитор при этом не работает. Спасибо |
11.10.2011, 22:25 | #20 (permalink) |
Сигналы постоянные и частые, считать их количество не пробовала. Но было их очень много и все короткие. Перед этим - при включеии компа сначала перестала работать клава, перезагрузив комп, системник стал издавать частые звуки, а монитор не работает, хотя кнопка на нем горит. Так как комп на работе - подсчетами займусь только завтра
