13.05.2011, 00:11 | #1 (permalink) |
Описание платы
В прикрепленном файле чертеж печатной платы и мне нужно описание этой схемы, а именно способа монтажа, материал, из которого данная схема может быть изготовлена , технология изготовления и все в этом роде. Подскажите, пожалуйста, где я могу найти информацию именно к моей схеме. В поисковиках много информации, но не хотелось бы на схему, которая сможет работать при определенных условиях, дать совершенно неподходящее описание. |
13.05.2011, 00:11 | |
Иногда для успешного решения проблемы стоит лишь обратить внимание на схожие топики Дайте, пожалуйста, описание внутреннего устройства SATA HDD для ноутбука Описание программы, Delphi Есть такой прибор (описание внутри) Проблема с БП (описание внутри) BSOD (описание внутри) |
13.05.2011, 00:34 | #4 (permalink) |
Old user
Это низковольтный стабилизированный маломощный блок питания.
На первом изображении - чертеж печатной платы. Материал платы м.б. фольгированный стеклотекстолит или гетинакс. |
13.05.2011, 00:40 | #5 (permalink) |
самый простой спосб: берем кусок фольгированного стеклотекстолита, вырезаем нужный размер, далее карандашом рисуем дорожки и сверлим сквозные отверстия в нужных местах, далее вокруг дорожек делаем канавки убирая фольгу. Монтируем детали и паяем их.
Комуто может еще проще будет спаять все "на весу". А может комуто еще проще токопроводящим лаком нарисовать дорожки на любой удобной поверхности |
13.05.2011, 16:18 | #8 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вот например Изготовление печатных плат и вот http://www.tehnari.ru/f39/t5270/
25.05.2011, 02:26 | #9 (permalink) |
Подскажите еще пожалуйста как будет обозначаться мой стабилизатор напряжения по классификатору? В основной надписи нужно указать. Спасибо.
