05.05.2011, 19:53 | #12 (permalink) |
Маньякер
Я же говорю, отследи сначала куда подается сигнал от кнопки.
Потом уже будем разговаривать о включении. И еще, напиши название микросхемы (микроконтроллера, обычно прямоугольная с множеством ножек со всех сторон) |
05.05.2011, 20:03 | #15 (permalink) |
написано вот так...
ESS PHOENIX es8381ffc E196 btwea60414b LEAD FREE |
05.05.2011, 20:51 | #16 (permalink) |
Member+
Увидел на плате управляемый стабилизатор(обведён) Три вывода как обычно + управляющий вход, при подаче на него напряжения стабилизатор включается. Посмотри его название. Нам нужен этот четвёртый вывод, необходимо проследить дорожку от него к разъёму питания. И ещё, БП в любом случае должен выдавать какое либо напряжение. Проверял напряжение на разъёмах?
05.05.2011, 21:15 | #17 (permalink) |
на нём написано
kia378 ro551 ....на замерял напережение есть видемо с маленького трансформатора идёт...а вот который транс..идёт на уселитель на нём нет напрежения... а если бп поставить в двд и включить поевляется.. |
05.05.2011, 21:33 | #18 (permalink) |
Member+
Отлично, смотри дорожку от вывода №4(цоколёвку прикрепил) По идее она должна идти к разъёму на плате через резистор. На него надо подать напряжение, которое
05.05.2011, 21:35 | #19 (permalink) |
он кнопки включени идёт 2 провода один минус идёт на бп..а другой ((повер кей)))идёт на микруху возможно она и включает вп...
NEC 078f0534 (S) 063dem009 |
05.05.2011, 21:41 | #20 (permalink) |
а как на него бодать напрежение если оно уже там есть.5.5 вольта снимается с маленького...транса..а четвёртая ного идёт вроде к конденсатору он маленький и написано (472)резистора нет
