Старый 04.05.2011, 23:29   #1 (permalink)
wes
По умолчанию ИБП
как включить ипб от домашнего кинотеатра??
wes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 23:43   #2 (permalink)
artos
Member+
ИБП от домашнего кинотеатра - довольно расплывчатое понятие. Поконкретней: модель кинотеатра, схема, фото платы(вообще супер будет). По идее, должен быть некий провод, при замыкании которого на "минус", БП будет врубаться.
artos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 00:35   #3 (permalink)
wes
вот это тож я писал.там есть фотка...Импульсный блок питания от домашнего кинотеатра
Старый 05.05.2011, 14:19   #4 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Там на фото одного кондёра нет, только ноги остались что случилось с ним? ну это было во-первых, а теперь во-вторых - нужна схема управления, на ней микроконтроллер, который так же отвечает за включение того трансформатора.
Wow4an вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 17:14   #5 (permalink)
wes
тот кондёр взорвался так от души....))))ну если вставить бп в двд и включить его транс..работает в холостом режиме выдаёт аж 100вольт...а что надо зделать чтоб включить
Старый 05.05.2011, 19:29   #6 (permalink)
wes
на нём написано...
cosmo
1010
817
g20
8
я смотрел в гугле есть такой cosmo1010
Старый 05.05.2011, 19:38   #7 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Это оптопара. Её первое назначение здесь - следить за безопасностью, т.е. обеспечивает обратную связь м\у низковольтной и высоковольтной частью блока питания.
Старый 05.05.2011, 19:45   #8 (permalink)
wes
так он не влияет на напрежение на выход усилитея???
Старый 05.05.2011, 19:45   #9 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Тот маленький трансформатор о котором ты говорил - это дежурка, обеспечивает током плату управления всей системы. Тебе впервую очередь нужно отследить куда именно подается сигнал от кнопки включения standby, если на микроконтроллер, значит придеца попрыгать с бубном немного чтобы завести блок без него. Если нет, то нужно точно отследить куда идет этот сигнал.
Старый 05.05.2011, 19:48   #10 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Сообщение от wes Посмотреть сообщение
Всмысле на выход усилителя??? Может на вход питания усилителя? И нет, он не влияет на напряжене, он может только отключить высоковольтную составляющую блока питания (если не исправен или если на выходе блока нет напряжения)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
