Старый 01.05.2011, 01:04   #11 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Стандартные средства, смазка и чистка, профилактика в общем Так ну видюха 53 ещё куда бы не шло хотя многовато, темп1-2 в пределах, темп 3 128 при 100 кремний сгорает, харды пусть живут а проц 42-55 тоже много.
Возможно решение проблемы найдется в похожих топиках
Температура процессора
Температура четырехядерного процессора
Температура процессора 81-82 градуса
Старый 01.05.2011, 14:00   #12 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Влад - так 128° может от не распаянного датчика идет ?
Старый 01.05.2011, 18:11   #13 (permalink)
Маккия
кулеры чистились и термопаста менялась в феврале. вот только что комп включила и сразу проверила показали спидфан темп 3 - 128 сразу показывает. а почему быстро-то так?
Маккия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2011, 21:35   #14 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
это скорей всего, не распаянный датчик ...(и может показывать что угодно в плане температур. )
но если бы действительно была такая температура у железа - то компьютер скорей не включился бы просто ...
Старый 01.05.2011, 23:56   #15 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Да видимо левый Может и включился бы но дымок бы шёл
Старый 02.05.2011, 12:55   #16 (permalink)
Маккия
ни дымка, ничего подобного из компьютера не идет. даже воздух от кулеров не горячий, а прохладный. просто гудит иногда сильно очень
Старый 02.05.2011, 18:36   #17 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Гудит от перегрева, скорее всего видюха.
Старый 02.05.2011, 19:37   #18 (permalink)
-ЗЛОЙ-
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Глупости!
в компе густи могут три вещи: вентеляторы (99%), моторы (винт, ДВД...) и трансы с дроселями. При чем сдесь видюха? При чем сдесь перегрев?
гудут вентеляторы по причине износа и/или загрязнения.
температуры нормальные - не надо пугать человека! (конечно если это не пень первый )
128 градусов - это показатели неиспользуемых датчиков. Подозреваю, что и для рабочих, данная температура является пороговой (надо проверить )
винты 7200 до 40 градусов - это хорошие показатели.
у меня атлон на сокет А в простое 57-59 градусов гонит, а вы говорите...
А вообще уточнить конфиг не помешало бы, но ИМХО темп. режимы в норме.
Старый 02.05.2011, 20:24   #19 (permalink)
Маккия
а делать-то чего? чистить снова иль забить? пусть себе гудит?
Старый 05.05.2011, 14:52   #20 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Злой почему глупости то?
При чем здесь перегрев?
да иногда, все же при том, при перегреве железа вентилятор начинает работать сильнее что бы охладить что и даст больше шума.. ( и цп \ и видео карта с вентилятором )
Маккия
вы нашли причину шума?
вентиляторы изредка нужно все же чистить, (если требуется то и смазать допустим, и проверить если болты хорошо закреплены(закручены) ) плохо сидящий вентилятор тоже может шум дать.
ну например, если не чистить, может вовсе перестать работать или не работать в полную силу ( что для вентиляторов которые охлаждают процессор \ видео \ бп, особенно не хорошо ) + шум тоже будет убивать.
да и про гарантию не забывайте если есть ( допустим, на тот же блок питания - или например видео карту.).. что может просто убрать гарантию с железа...
(99%), моторы (винт, ДВД...) и трансы с дроселями. При чем здесь видюха?
так же если остался Диск в двд - тоже может создавать шум...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:31.
