Старый 28.04.2011, 23:28   #1 (permalink)
STIFF2704
По умолчанию Вольтметр
всем привет. у меня такой вопрос. имеется стрелочный вольтметр на 15 вольт. как сделать чтобы стрелка отклонялась на максимум, при 2-х вольтах?
STIFF2704 вне форума   Ответить с цитированием
Эти темы сильно схожи с вашей, рекомендую пролистать
Вольтметр на светодиодах
Помогите сделать вольтметр на микросхеме КР572ПВ2
Вольтметр
Старый 28.04.2011, 23:56   #2 (permalink)
(Дима)
Аватар для (Дима)
Сказал(а) спасибо: 7
Если внутри вольтметра есть резистор, то поставь вместо него подстроечный и подай на вольтметр 2 вольта, регулируй подстроечник пока стрелка не отклонится как тебе надо. А потом замерь сопротивление на подстроечнике и поставь вместо него резистор с таким же сопротивлением.
(Дима) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 00:07   #3 (permalink)
STIFF2704
а если нет резистора? просто хочу светодиод показывающий загрузку HDD заменить на вольтметр. может есть другие пути решения этого вопроса? подскажите.
Старый 29.04.2011, 00:13   #4 (permalink)
КОМП
Аватар для КОМП
Для расширения пределов измерения гальванометра при использовании его в качестве вольтметра последовательно с гальванометром включают добавочный резистор. Рассчитаем сопротивление добавочного резистора.
Пусть U – напряжение, которое надо измерить вольтметром, Uг – максимальное напряжение, которое может измерить гальванометр. Тогда Uд=U–Uг - напряжение, которое должно падать на добавочном резисторе. Обозначим Rг – сопротивление гальванометра, Rд – сопротивление добавочного резистора. По законам последовательного соединения проводников Iг=Iд или Uг/Rг=Uд/Rд.
Отсюда с учетом напряжения на добавочном резисторе получим:
Rд = Rг (U-Uг)/Uг = Rг (n – 1),
где n = U/Uг.
Рассчитав сопротивление добавочного резистора, выбирают соответствующий постоянный резистор с учетом его мощности рассеяния.
КОМП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 01:21   #5 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Желательно потом прогнать вольтметр на эталонном напряжении для проверки.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:54.
