27.04.2011, 23:30 | #11 (permalink) | |
1) На установочном диске имеются повреждения 2) Глюк программы 3) На жестком диске имеются битые сектора 4) Ошибки аппаратного хар-ра. |
27.04.2011, 23:37 | #14 (permalink) |
Жесткий диск на наличие bad-секторов проверяла программой MHDD позапрошлым вечером.Ничего не обнаружено.Установочный диск,насколько можно определить невооруженным глазом,чистый и без повреждений.Скажите,пожалуйста,какова вероятность,что копия этого диска будет работать?
Насколько я помню,то на компьютер точно не устанавливались какие-либо программы,игры или что-то еще.В безопасном режиме проблемы пару раз были,то есть это не постоянное явление.На данный момент нет.Но это точно не связано с установкой или изменением имеющихся на компьютере программ Может ли переустановка операционной системы исправить эти неполадки? |
27.04.2011, 23:51 | #15 (permalink) | ||
Еще можно попробовать скопировать с него данные. В некоторых программах есть функция, которая проверяет корректность записи, но я подобной функцией не пользовался. Можно попробовать обновить драйверы на звук. Насчет ярлыков сложно что-то сказать. Может это действия вирусов или не корректная работа какой-то софтины. Может сама ось барахлит. Во время возникновения проблемы нагрузка на ЦП возрастает? Потребление памяти увеличивается или нет? Цитата:
28.04.2011, 00:02 | #16 (permalink) |
Нагрузка на ЦП не меняется совсем.В последние три месяца подобных проблем в безопасном режиме не возникало.
Во время появления неполадок все работает как обычно.Да,антивирус - Касперский Internet Security 2010.За полгода с момента установки ни одного вируса на компьютере не найдено,проверяли антивирусами Касперского 2010,NOD32 И Dr.Web |
28.04.2011, 04:31 | #17 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Так вы операционную систему переустанавливали или нет? Если нет - попробуйте все-таки переустановить, но с пересозданием разделов диска и полным их форматированием. Думаю, ваша проблема вызвана "битой" резервной копией или, что более вероятно - наличием вирусов на винчестере. К сожалению, наличие антивирусной системы не всегда говорит о том, что на компьютере нет заразы, так как вирусы специально снабжаются механизмами маскировки от известных типов защит, в т.ч. и от KIS. Попробуйте ещё провериться AVZ, возможно, что-нибудь найдёте. Также этой утилитой можно попробовать проверить целостность системных файлов и сравнить соответствие их контрольных сумм эталонным.
Вариант с бэдами на винчестере также не стоит сбрасывать со счетов, особенно, если установлена система резервного копирования данных (об этом может говорить наличие Acronis в автозапуске). Ручное разбиение диска и полное форматирование разделов позволит вам по-максимуму избавиться от попыток записи в поврежденные сектора. И ещё, подобные ошибки также могут возникать при неисправной планке оперативной памяти, попробуйте проверить память программой Memtest.
Убить всех человеков! |
28.04.2011, 07:27 | #18 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Переустановить систему никогда не поздно.
Данный процесс может принадлежать следующим программам: - Acronis Disk Director Suite - oss_reinstall.exe - TurboTax 2008 WinPerProgramHelp от Acronis Файл oss_reinstall.exe лежит в папке "C:\Program Files\Common Files" Процесс начинает работу при запуске Windows (смотрите ключ реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run). Это не системный файл Windows. Вы можете удалить эту программу из панели инструментов. Некоторые вредоносные программы маскируют себя как oss_reinstall.exe, особенно, если они находятся в каталоге c:\windows или c:\windows\system32. Поэтому настоятельно рекомендую скачать прогу Security Task Manager для проверки надежности вашей системы.
28.04.2011, 15:05 | #20 (permalink) |
Компьютерщик
Лично я считаю так: переустановка системы - это, на мой взгляд, самая крайняя мера. Ну подумаешь Акронис криво встал, снеси его, поставь нормальную версию и пользуйся дальше. А если из-за каждого глюка Винды (которых у нее добрая сотня) переустанавливать ее, то так и привод затереть до дыр можно - это мое сугубо личное мнение, решать в любом случае тебе.
