Старый 25.04.2011, 23:23   #1 (permalink)
Zhas61
Question Ошибка при подключении к Megaline
при попытке подключения к мегалайн комп выдает "ошибка 678 данное подкючение невозможно..." и т.д. что делать?
Zhas61 вне форума   Ответить с цитированием
На форуме часто создаются аналогичные темы
При подключении USB виснет компьютер
Ошибка CRC при подключении внешнего жесткого диска
При подключении USB гаснет монитор
Помощь в подключении
BSOD при подключении флешки
Проблема при подключении.
Старый 25.04.2011, 23:39   #2 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
Попробуйте обратиться к провайдеру , они должны расшифровать код ошибки и дать рекомендации для исправления. Я в таких случаях так и поступаю , если при отсутствии доступа выскакивает ошибка.
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 00:44   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Zhas61 + к
попробуй такие действия
проверь кабель(юсби или сети) + кабель от провайдера\ телефона. если хорошо вставлен.
проверь -(если по сетевой карте подключение ) что "локально подключение" не отключено (в панели управления - сетевые подключения)
Володя - а что сам не посмотришь? вечно звонки к провайдерам?
Старый 26.04.2011, 08:19   #4 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Сообщение от Олег;510222
[B
Володя[/B] - а что сам не посмотришь? вечно звонки к провайдерам?
Олег - это происходит карайне редко (если честно -только рас) , и на момент отого проишествия , телефон оказался единственным источником связи с провайдером .
Старый 26.04.2011, 08:30   #5 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от Zhas61 Посмотреть сообщение
ошибка 678
Такой тип ошибки возникает, когда отсутствует связь между компьютером и сервером провайдера.
Вот возможные причины:
- Исчерпан лимит трафика и/или закончились средства на лицевом счете.
- Криво установлено ПО для модема.
- Глюк у провайдера, такое тоже бывает.
- Отказ оборудования (сетевая карта, или иной интерфейс, поврежден или не подключен кабель и т.п.)
- Подключение заблокировано антивирусной программой или файрволом.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.
