Старый 11.05.2011, 23:29   #11 (permalink)
Мишок
Змей Плискин
Аватар для Мишок
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Этим шнуром было проверено вчера один компьютер и сегодня два.
шнуром от компьютера к розетке
все в порядке и в розетке
розетка нулевая ни нагаров ни прогаров.
Сегодня компьютер отработал без проблем. как начнет отключаться, попробую отсоединить power switch и замыкать разьем пинцетом. Питание на HDD подавалось как с настоящего БП так и с проверочного. Шлейф SATA был заменен в первую очередь. Видеокарта была изъята для проверки работоспособности компьютера "без нее".
Мишок вне форума   Ответить с цитированием
Если воспользоваться поиском, то можно найти много полезной информации
Отключение компьютера
Отключение кулера во время работы
Отключение клавиатуры после 20 минут работы
Отключение компьютера при наборе номера телефона
Отключение компьютера при нагрузке на жесткий или процессор.
Старый 12.05.2011, 13:11   #12 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 24
Сообщение от Мишок Посмотреть сообщение
Мишок
Ну я тебе по своему опыту могу сказать что данная проблема может возникать по нескольким причинам:
1. Перегрев (я так понял отпадает - проверялся)
2. Оперативка (Ну если проверяли по одной плашке в разных разъёмах то тоже отпадает) можно кстати стерочкой контакты от окисления почистить и попробовать.
3. БП (Если проверяли заведомо рабочим БП то тоже отпадает)
Остаётся только мать и гадать тут нечего.
Ну можно попробовать еще (у меня раз было я даже офигел), короче я использую термопасту КПТ-8 и вот из неё выделилась какая то смазочка прозрачная и каким то образом попала на пару контактов процессора - так вот наблюдались такие же глюки - снял проц протер и все ничтяк (сам долго тупил как она туда попала потому что проц не снимал уже очень долго даже когда менял термопасту а тут баццццц) короче не мешает проверить.
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 13:30   #13 (permalink)
Max
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Скорее всего это перегрев процессора. Проверь температуру проца, если она завышена, то первым делом смотри систему охлаждения на проц: крепления, наличие пыли, работоспособность кулера.
Старый 12.05.2011, 16:49   #14 (permalink)
Мишок
Змей Плискин
Аватар для Мишок
Снял процессор. выделений попавших на ноги не видел. Кулер и радиатор вычещен до блеска (как у кота яйца). Температура держится 50 плюс минус 1 градус по цельсию. При полной загрузке процессора во время проверки на самый большой нагрев температура поднялась до 56 градусов. Уже второй день отключений не наблюдается.
Старый 14.05.2011, 01:22   #15 (permalink)
Мишок
Змей Плискин
Аватар для Мишок
Еще один день комп отработал нормально. Завтра отдаю клиенту. Всем спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:32.
