Старый 20.04.2011, 23:06   #1 (permalink)
DVG
Аватар для DVG
Angry Хард наверно помер
Приветствую.
Подскажите по жесткому - при включении в стандартном режиме ось его не видит. При подключении через юсб адаптер находится и секунд через 10 исчезает(((( Распознает его как положено, но пропадает и с "мой компьютер" и из диспетчера оборудования.
Пробовал загрузочной версией патришен мэджик тоже не видит по сате и по юсб.
Его возможно вылечить???
WD 320gb sata
DVG вне форума   Ответить с цитированием
На форуме уже встречались подобные обсуждения, рекомендую вам их пролистать
Упал внешний хард
Переносной хард
Хард не запускается
Внешний винт помер?
Компьютер не видит внутренний хард
Toshiba satellite p25 хард
Старый 20.04.2011, 23:20   #2 (permalink)
DVG
Аватар для DVG
забыл написать что при отключении жесткий издает щелчек(((
Старый 20.04.2011, 23:46   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
а биос видет его?
если нет- возможно что не исправный контролер, или как опция, имеется механическая не исправность ..
да и
попробуй посадить для проверки на другой Сата провод, но не думаю что даст что то ..
он не на гарантии? после чего началось?
Старый 20.04.2011, 23:48   #4 (permalink)
DVG
Аватар для DVG
он взрослый уже лет 5-7 ему примерно. после чего началось не помню - уже полгода валяется мертвым грузом. Работал, работал и перестал - каких-то явных причин не было
Старый 20.04.2011, 23:52   #5 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Снять плату с контролером и протереть контакты переходов спиртом
Старый 20.04.2011, 23:54   #6 (permalink)
Осталец
Old user
Аватар для Осталец
Возможно повреждение контроллера. Сталкивался с WD, у которых перегревался контроллер: при включении всё нормально, после 10-15 минут работы контроллер огненный (обжигает палец) и винт отрубается. Остывает - снова работает.
Осталец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 00:01   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
не тряс его? не падал? не чего такого?
попробуй проверить может коррозия\грязь, есть на контактах сата и питания, если говоришь что долго лежал... и нету хорошего контакта ...
даже пыль могла попасть.. на плату или даже в сам диск. и могла вывести из строя.
Старый 21.04.2011, 00:04   #8 (permalink)
DVG
Аватар для DVG
не падал точно, а тряска это да - переезжал несколько раз за эти годы, но он работал после этого.
Разобрать почисть нет возможности сейчас - "звездочка"(отвертка) мала - не подходит, завтра попробую
Старый 21.04.2011, 00:06   #9 (permalink)
DVG
Аватар для DVG
Сообщение от Осталец Посмотреть сообщение
но у меня отключается через 10-15 секунд
Диспетчер видит WD320 а потом щелк и USB Device. Даже когда видит как хард пишет (в свойствах) что дрова не установлены
Старый 21.04.2011, 00:14   #10 (permalink)
Осталец
Old user
Аватар для Осталец
Сведения об устройстве записаны на флеш-памяти (маленькая восьминогая микросхемка). Эти сведения (модель, серийный номер и др.) контроллер транслирует в ОС. Если сведения об устройстве пропадают, значит либо контроллер вырубается, либо питание его (или флеша).
Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.
