Старый 19.04.2011, 17:35   #1 (permalink)
skif1998
По умолчанию Проблема при запуске компьютера
при включении компьютера куллер на процессоре работает,а видеосигнала на мониторе нет и звукового сигнала запуска БИОС тоже нет,в чем проблема подскажите пожалуйста.
skif1998 вне форума   Ответить с цитированием
Люди уже интересовались подобным вопросом, можете посмотреть эти темы
При запуске компьютера на рабочем столе не отображается ни один значок
Проблемы при запуске компьютера
Проблема при запуске игры
Старый 19.04.2011, 20:34   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
напишите данные железа
вы не трогали не чего ? не меняли до этого что то ? Сбоя питания не было ?
посмотрите материнскую плату, на вздутые конденсаторы (или другие горелые элементы. )
посмотрите если 4 жильный провод, от дополнительного питания процессора, хорошо вставлен.
сделайте так же тест. вытащите память, и посмотрите если без нее будет сигнал ошибки, при запуске.
Старый 20.04.2011, 08:13   #3 (permalink)
Alexander
Сисадмин по жизни
Аватар для Alexander
сбрось биос, еще раз проверь все кабеля... посмотри в системнике везде питание подключено? может на видеокарте не включил доп. питание?.. как вариант видеокарта наелась..
Alexander вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:33.
