Технический форум купить трафик таргетированный
Старый 19.04.2011, 12:12   #11 (permalink)
rend
Проблема может быть связанна с ПО или драйверами. Чистая (только установленная) ОС (без дров и софта) как работает?
Чистая ОС работает также с зависанием. Оперативка одной планкой. Винт менял на другой заведомо проверенный и исправный.
Температура всех компонентов помимо названных?
Каких конкретно компонентов?
rend вне форума   Ответить с цитированием
На форуме встречается много похожего, вот то, что схоже с вашим запросом
Зависание компьютера в играх после 5 минут
Точки на мониторе после включения
Долго думает после включения
Старый 19.04.2011, 12:47   #12 (permalink)
ult
Аватар для ult
Сообщение от rend Посмотреть сообщение
Не думаю что дело в ОС, я же только что установил её на чистый HDD
софты разные пробовали или всегда одну и ту же сборку ставите?
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 12:56   #13 (permalink)
ult
Аватар для ult
также советую в биосе посмотреть напряжения по линиям +3.3, +5 и +12 вольт.
если сильная просадка (более 10% от номинала) по напряжению +3.3 вольта, то будет происходить перезагрузка.
если просадка по линии 5 вольт, могут повисать контроллеры дисков, некторые шины. если жеский диск некоторое время не отвечает, система повисает.
если просадка по линии 12 вольт и процессор или видеокарта используют дополнительное питание, то будут перезагрузки. если 12 вольт используется только дисками и кулерами и происходят просадки, система также теряет жесткий диск, происходит зависание.
учитывая все вышесказанное, проверьте работу системы с другим блоком питания.
Старый 21.04.2011, 21:57   #14 (permalink)
rend
Сообщение от ult Посмотреть сообщение
Оси разные ставил, SP2 и SP3, все без изменений, на других компах эти же Оси идут без проблем!
Сейчас пробовал менять блок питания на заведомо исправный, с другим БП та же ситуация, значит дело не в нём.
В чём ещё может быть причина? Я подозреваю что дело в самой мамке, но что там конкретно?
Старый 21.04.2011, 23:55   #15 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Пробовал менять HDD и оперативку
шлейфы менял?
проверь на вздутые конденсаторы и горелое из элементов. и если нету дорожек которые повреждены.. (если мать вытаскивали и неправильно закрепили обратно )
не знаешь, настройки биоса не трогали? разгона нету? сброс делал биоса?
в безопасном режиме сейчас попробовал,
попробуй так же проверить на другой видео карте - может видео глючит и потому и висит.
радиаторы северного и южного мостов холодные.
в биосе - какую температуру показывает для материнской платы?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:24.
