08.04.2011, 12:39 | #1 (permalink) |
Не определяет USB устройства
Конфигурация: Материнская плата: msi k9n platinum (ms 7250) Микропроцессор: nVidia nForce 570 ultra Физическая память 1024 DDR2-SDRAM Процессор: AMD Athlon 64 3200+ 2000 МГц* Память: DIMM 0 512 Мб ** * * * *DIMM 1 512Мб Жесткий диск: WD Caviar SE Serial ATA family* 250 Гб ** * * * * * * * * *Serial ATA 2.0 (SATA-300) Решил сделать небольшой апгрейд; купил терабайтный винт, 2-хгиговую оперативную память. Память не установил (сказали обменять);Винт добавил, после этого перестали определяться все USB устройства, во всех портах. Мышь по PS/2 тоже не находится, только клавиатура по PS/2. В чем может быть проблема и что делать? Заранее спасибо |
08.04.2011, 12:39 | |
Данный список тем может помочь решить ваш вопрос Epson stylus sx 125: не определяет ПЗК Ubuntu 9.10 не определяет монитор Компьютер не определяет флешку Компьютер не определяет геймпад VISTA не определяет звук 5.1 Не определяет USB |
08.04.2011, 12:56 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 17
Для начала можно обнулить биос. Если не помогает, попытаться в диспетчере устройств удалить все устройства связанные с USB и перезагрузить компьютер.
08.04.2011, 14:36 | #3 (permalink) | |
TEHNARI.RU
может из за диска (терабитника) - мать не получает полностью. питание..\ или конфликт например? + проверь мать на повреждения и дутые конденсаторы.. |
