Старый 07.04.2011, 23:36   #1 (permalink)
DIMONS
Unhappy Проблема с монитором - гаснет при установке драйверов на видео
У меня такая проблема с компьютером. При установке или обновления драйверов на видео карту монитор как-бы уходит в спящий режим и все и помогает только перезагрузка! и так же при установке windows 7 максимальная! ничего не помогает!! пожалуйста помогите!! кто сталкивался с этим или знает пжлст...
nVIDIA GeForce 6800 (Asus V9999) вот))) моя видяха если нужны еще сведения пишите!!!
DIMONS вне форума   Ответить с цитированием
На форуме много схожих тем, можете полистать
Проблема: гаснет экран в играх.
Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку
Старый 07.04.2011, 23:47   #2 (permalink)
DIMONS
Да я забыл написать то что монитор гаснет а сам комп продолжает работоть
Старый 08.04.2011, 00:08   #3 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Давно он так делает? Драйвера не устанавливаются? Как он после перезагрузки себя ведет?
Старый 08.04.2011, 00:16   #4 (permalink)
DIMONS
Да давно
Драва не устанавливаются при завершении он должен перезагрузиться а он тупо гаснет и ничего не происходит!!
При включении он работает нормально!
Старый 08.04.2011, 08:29   #5 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Сообщение от DIMONS Посмотреть сообщение
Т.е. после попытки установить драйвер, компьютер выключается и после включения оказывается, что драйвер не установился? Я правильно понял? Драйвер соответствует модели видеокарты и установленной ОС?
Здесь можно взять драйвер Загрузка драйверов NVIDIA
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 16:04   #6 (permalink)
Fenix
404
Аватар для Fenix
Возможно при установке драйвера и установке 7-ки устанавливается разрешение\частота неподдерживаемая вашим монитором. Монитор ЖК или ЭЛТ?
Fenix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 19:05   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
DIMONS для начала, напиши полностью данные железа.
питание дополнительное на видео карту подключал?
проверь что не ней, и на материнской плате нету вздутых конденсаторов.
и если есть возможность - протестируй пк с другим монитором .
Старый 08.04.2011, 22:48   #8 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
что то подсказывает, что проблема с видеочипом.
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 00:08   #9 (permalink)
DIMONS
У меня просто уже 7 стояла началось все из за того что монитор на 7 один раз погас а вост. систему не получилось я поставил хр потом попробывал на 7 опять при установке завершении он гас я и поставил хр начал уст. драва вот он и гас
Щас дам инфо. о железе и т.д
Старый 12.04.2011, 00:18   #10 (permalink)
DIMONS
Сообщение от sedoy Посмотреть сообщение
sedoy
да ты правильно понял)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:34.
