Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 05.04.2011, 16:24   #1 (permalink)
Kraz
Exclamation Не могу записать диск DVD
подскажите,произошла проблема,не могу записать диск двд-р (двд-рв)
вот лог от неро, может кто поможет найти проблему
Тип файла: txt Log.txt (9.5 Кб, 1052 просмотров)
Kraz вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, внимательно пролистайте данные посты
Как записать аудио диск
Как записать на диск много песен?
Как правильно записать музыку на CD диск?
Как записать загрузочный диск Windows?
Старый 06.04.2011, 11:33   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
20:54:56 #20 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 306
Power calibration error
F: MATSHITA DVD-RAM UJ870QJ
20:54:56 #21 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
CDB Data: 0x5B 01 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 19 25 73 03
20:54:56 #22 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
CDB Data: 0x5B 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
20:54:56 #23 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 904
EndDAO: Last written address 768
20:54:56 #24 CDR -1106 File WriterStatus.cpp, Line 292
20:54:56 #25 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 292
Could not perform end of Disc-at-once
20:54:56 #26 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1452
SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
20:54:56 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 8x (11 080 Кб/с)
20:54:56 #28 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 267
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
20:54:59 #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11478
DriveLocker: UnLockVolume completed
20:54:59 #30 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 430
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
а на + записывает без проблем? и Читает диски как полагается?
Recorder: MATSHITA DVD-RAM UJ870QJ, Media type: DVD+R
и еще, ты точно минусовый писал ?
++ сделай чистку линзы, и на другой диск(другая фирма) и на меньшей скорости попробуй записать ( ты вроде файл ISO писал..)
если не поможет , то возможно это уже не исправность самого привода (Лазера)
Старый 06.04.2011, 15:16   #3 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Не стал читать весь лог. Файл какого размера и типа пытаетесь записать? Ошибка при записи файлов любого размера и типа или при записи определенного файла? Встречал подобную ошибку несколько раз при попытке записать очень маленький файл.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 18:31   #4 (permalink)
Kraz
пробовал писать и двд+ и двд-,р рв, фирмы разные (memorex, verbatim,kodak), разные файлы от фильмов до просто 1й mp3, безуспешно. НО сд-рв записал на ура. чтение с дисков идет нормально
А чистка линзы - это как, да еще с учётом того что это ноут?
Старый 06.04.2011, 19:38   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
ноут? не понял тебя - тогда откуда взялось вот это? эти приводы не по юсби же...
Recorder: <MATSHITA DVD-RAM UJ870QJ>Version: 1.00 - HA 1 TA 0 - 9.4.13.100
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data
CD-ROM: <TCBUVM 3KTU3S1IZ >Version: 1.04 - HA 1 TA 1 - 9.4.13.100
чистка делается с чистящим диском - но сомневаюсь если тебе это поможет
скажи - запись идет на простые диски? не двухслойные DVD ?
если запись идет на DVD, пробуй запись на обычный не двухслойный
+можно пробовать поработать в другой программе записи - не в неро - и попробовать обновить драйверы.
++ если есть какие то эмуляторы - как деамон - то для проверки советую удалить..
но так же если пишет только СД диски, то может говорить что лазер уже выработал ресурсы(к примеру)
Старый 06.04.2011, 19:48   #6 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Да, Олег прав. Может быть так, что красный лазер вышел из строя.
Старый 06.04.2011, 19:55   #7 (permalink)
Kraz
Adapter driver: <IDE> HA 1 - это я так понимаю даймон тулсовский,так как он стоит. программы для записи пробовал разнуе,ситуация не исправилась.
куплю чистящий диск,попробую
з.ы. записывал на обычные двд,не двухслойки
Старый 06.04.2011, 20:04   #8 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Что-то мне подсказывает, что чистящий диск не поможет.
Старый 06.04.2011, 20:08   #9 (permalink)
Kraz
сегодня вечером с окон хр перехожу на 7е окна - вот и посмотрю,дело в механической поломке,или же в кривой сборке хр
Старый 06.04.2011, 20:21   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
если бы что то из программного делало проблему .... могла быть другая ошибка я думаю(хотя "сборка" известна кривотизиной своей )
отпишись потом по результату
+ попробуй в этой системе - отключить службу "IMAPI CD-Burning COM Service", ( + перезагрузка) и посмотри если результат даст ..
если так. тогда остается менять привод...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:50.
