04.04.2011, 15:50 | #1 (permalink) |
Человек
Вопросы по БП
Разобрав пару тройку БП я начал понимать, что самое главное это намотать трансформатор. Как это сделать? Как правильно рассчитать всё? на что наматывать? Спасибо за помощь |
04.04.2011, 15:50 | |
Можно упростить решение проблемы путем просмотра аналогичных тем S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля Вопросы по лазерам из DVD Вопросы чайника... №328 Вопросы по C# Вопросы по УНЧ на TDA1558 Вопросы по CSS |
04.04.2011, 23:21 | #3 (permalink) |
Sopel,держи, зная необходимое напряжение на вторичной обмотке (U 2) и максимальный ток нагрузки (I н), трансформатор рассчитывают в такой последовательности.1. Определяют значение тока, текущего через вторичную обмотку трансформатора:
I 2 = 1,5 I н , где: I 2 - ток через обмотку II трансформатора, А;I н - максимальный ток нагрузки, А. 2. Определяют мощность, потребляемую выпрямителем от вторичной обмотки трансформатора: P 2 = U 2 I 2 , где: P 2 - максимальная мощность, потребляемая от вторичной обмотки, Вт;U 2 - напряжение на вторичной обмотке, В;I 2 - максимальный ток через вторичную обмотку трансформатора, А. 3. Подсчитывают мощность трансформатора: P тр = 1,25 P 2 , где: P тр - мощность трансформатора, Вт; P 2 - максимальная мощность, потребляемая от вторичной обмотки трансформатора, Вт. Если трансформатор должен иметь несколько вторичных обмоток, то сначала подсчитывают их суммарную мощность, а затем мощность самого трансформатора. 4. Определяют значение тока, текущего в первичной обмотке: I 1 = P тр / U 1 , где: I 1 - ток через обмотку I, А; Р тр - подсчитанная мощность трансформатора, Вт; U 1 - напряжение на первичной обмотке трансформатора (сетевое напряжение). 5. Рассчитывают необходимую площадь сечения сердечника магнитопровода: S = 1,3 P тр , где: S - сечение сердечника магнитопровода, см2;Р тр - мощность трансформатора, Вт. 6. Определяют число витков первичной (сетевой) обмотки: w 1 = 50 U 1 / S , где: w 1 - число витков обмотки;U 1 - напряжение на первичной обмотке, В;S - сечение сердечника магнитопровода, см2. 7. Подсчитывают число витков вторичной обмотки: w 2 = 55 U 2 / S , где: w 2 - число витков вторичной обмотки;U 2 - напряжение на вторичной обмотке, В;S-сечение сердечника магнитопровода, см2. 8. Определяют диаметры проводов обмоток трансформатора: d = 0,02 I , где: d-диаметр провода, мм; I-ток через обмотку, мА. Хотя на форуме инфо, более чем достаточно |
04.04.2011, 23:48 | #5 (permalink) | |
КОМП! В Вашем сообщении вкралось несколько серьёзных ошибок. Например пункт 8.
05.04.2011, 00:43 | #9 (permalink) |
Между между двумя обмотками, необходимо класть изоляционные прокладки из тонкой плотной бумаги, кальки, кабельной, конденсаторной бумаги. Бумага должна быть ровной и при рассматривании на просвет в ней не должно быть видимых пор и проколов.
Sopel, при выборе провода можете воспользоватся, табличкой для изготовления силового трансформатора с "типовыми" размерами сердечника: Пользование табличкой, думаю, не составит трудностей Последний раз редактировалось КОМП; 05.04.2011 в 00:49 |
05.04.2011, 23:26 | #10 (permalink) | |
