Помогите с схемой для самоподхвата
ZeroFive
21 Мар 2011
Здравствуйте, возник вопрос: как можно реализовать схему с самоподхватом. Пробовал делать на реле, может есть другие способы?
Схема нужна для 12В постоянки.
Какой ток, какие задачи?
ток до 6-8 А, нужно для двигателя, на кнопку нажал-отпустил, а двигатель работает, хочется сделать как-то прогрессивно, но как можно бютжетней
А обычный пускатель типа ПМЕ не пробовали?
Ну, для постоянки с таким током можешь тиристор вместо реле использовать. Минимум деталей! (собственно, тиристор и кнопка, причём не силовая).
А, да, забыл. Ещё пара резисторов - на управляющий электрод.
Буду очень благодарен, если подскажете где можно подсмотреть схемку подключения элементов, для реализации на тиристоре. Может есть еще какие то способы?
Схема? Это громко сказано. Включаете в разрыв цепи тиристор. Он закрыт, двигатель не крутится. Подаём на управляющий вывод напряжение (нажимаем кнопку) через резистивный делитель (тут уж посмотрите даташиты на интересующие/имеющиеся в наличии тиристоры. К примеру, для распространённого в своё время советкого КУ202 управляющее напряжение - не более 7 вольт при токе не более 200мА, на сколько помню), тиристор открывается, двигатель крутится. Отпускаем кнопку, двигатель всё равно крутится :)
Тиристор останется открытым до тех пор, пока не снимете питающее напряжение. Вот и всё.
Одно ограничение - ток, должен быть постоянным. Снимаемый с выхода диодного моста после трансформатора (без сглаживающих конденсаторов) не подойдёт. например, при питании от промышленной сети (50 герц) напряжение после диодного моста 100 раз в секунду достигает 0, соответственно - максимум через 0.01 секунду после отпускания кнопки тиристор закроется.
Как я понимаю пускатель на большое напряжение, а у меня всего 12 В.
Если у вас 12В не с аккумулятора, а с трансформатора(от сети), то пускатель можно поставить перед трансформатором
У меня двигатель вращается в обе стороны, с одной кнопки в одну с другой в другую. У меня была сзема на 4-х реле самоподхват был на "+" и "-" на двух кнопках, как я понимаю можно сделать на одну кнопку поставить одно реле, и один тиристор.
