Старый 21.03.2011, 15:33   #1 (permalink)
ZeroFive
По умолчанию Помогите с схемой для самоподхвата
Здравствуйте, возник вопрос: как можно реализовать схему с самоподхватом. Пробовал делать на реле, может есть другие способы?
Схема нужна для 12В постоянки.
ZeroFive вне форума   Ответить с цитированием
Не отчаивайтесь, если ответа так и не нашлось, вы можете просмотреть схожие темы
Помогите со схемой
Помогите со схемой
Помогите со схемой
Помогите со схемой
Помогите со схемой
Старый 21.03.2011, 15:56   #2 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Какой ток, какие задачи?
Старый 21.03.2011, 19:00   #3 (permalink)
ZeroFive
ток до 6-8 А, нужно для двигателя, на кнопку нажал-отпустил, а двигатель работает, хочется сделать как-то прогрессивно, но как можно бютжетней
Старый 21.03.2011, 19:16   #4 (permalink)
BH3
А обычный пускатель типа ПМЕ не пробовали?
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 20:23   #5 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Ну, для постоянки с таким током можешь тиристор вместо реле использовать. Минимум деталей! (собственно, тиристор и кнопка, причём не силовая).
Старый 21.03.2011, 20:35   #6 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
А, да, забыл. Ещё пара резисторов - на управляющий электрод.
Старый 22.03.2011, 12:53   #7 (permalink)
ZeroFive
Буду очень благодарен, если подскажете где можно подсмотреть схемку подключения элементов, для реализации на тиристоре. Может есть еще какие то способы?
Старый 22.03.2011, 13:24   #8 (permalink)
ZeroFive
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
Как я понимаю пускатель на большое напряжение, а у меня всего 12 В.
Старый 22.03.2011, 13:29   #9 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Схема? Это громко сказано. Включаете в разрыв цепи тиристор. Он закрыт, двигатель не крутится. Подаём на управляющий вывод напряжение (нажимаем кнопку) через резистивный делитель (тут уж посмотрите даташиты на интересующие/имеющиеся в наличии тиристоры. К примеру, для распространённого в своё время советкого КУ202 управляющее напряжение - не более 7 вольт при токе не более 200мА, на сколько помню), тиристор открывается, двигатель крутится. Отпускаем кнопку, двигатель всё равно крутится
Тиристор останется открытым до тех пор, пока не снимете питающее напряжение. Вот и всё.
Одно ограничение - ток, должен быть постоянным. Снимаемый с выхода диодного моста после трансформатора (без сглаживающих конденсаторов) не подойдёт. например, при питании от промышленной сети (50 герц) напряжение после диодного моста 100 раз в секунду достигает 0, соответственно - максимум через 0.01 секунду после отпускания кнопки тиристор закроется.
Старый 22.03.2011, 13:37   #10 (permalink)
BH3
Сообщение от ZeroFive Посмотреть сообщение
Если у вас 12В не с аккумулятора, а с трансформатора(от сети), то пускатель можно поставить перед трансформатором
Часовой пояс GMT +4, время: 15:42.
