#1 (permalink) |
![]() 1. Микросхема - TDA1558Q 2. Конденсатор 0.22 мкФ 3. Конденсатор 0.33 мкФ – 2 штуки 4. Электролитический конденсатор 6800 мкФ на 16 вольт Электролитический конденсатор 10000 (!)мкФ на 16 вольт Вопрос №1 не будет ли такая подмена рещающей в качестве и громкости звука и не сдохнет ли усиль в первые секунды воспроизведения ? ![]() Как я понял из темы на форумеУсилитель на микросхеме TDA1558Q мне потребуется сдвоенный переменный резистор для регулировки звука и блок питания на 18 вольт Вопрос №2 Какие конкретно характеристики должны быть убп и не пойдет ли компьютерный ? ![]() В заранее спасибо всем) |
Иногда проблему можно решить сразу, нужно только посмотреть аналогичные топики Усилитель на микросхеме TDA1558Q Усилитель на TDA1558Q Делаем усилитель TDA1558Q Усилитель на TDA1558Q не работает Усилитель на TDA1558Q |
#2 (permalink) |
404
Замена этого электролитического конденсатора не повредит вашему усилителю, так как этот электролит ставится на питание и чем он больше тем лучше, но без фанатизма.
БП: 12-15 Вольт 4 ампера однополярный. Компьютерный БП потянет, но лушче сделать отдельный. Компьютерный блок питания - импульсный, а это может создавать помехи. |
#5 (permalink) |
ТАЗы валят
так ты подключи.
по идее не должно быть, хотя смысл так вот без свего подрубать, на ней светодиодов нету, ничего не засветиться и не запищит и она не побежит никуда... так что подрубай, а если будет выбивать(замыкает подразумеваеться?) то тогда смотри монтаж, где то что то замкнул(или неправильно подрубаешь). |
#10 (permalink) |
дело в том что на блоке срабатывает защита
1.запустил бп (черный +зеленый) -> 2.Стоит мне только накинуть на него провода питания усилителя как он тут же отключается 3.Ладно думаю, взял другой бп таже самая хрень) 4.Суть вопроса в том что усилок, без подключенных колонок и источника звука т.е без нагрузки ,вырубает бп, а характер срабатывания такой же как при КЗ 5.Вот я и спрашиваю должен ли усилок так себя вести ? |
