Старый 09.03.2011, 20:44   #11 (permalink)
Trojan95
нет винт к сожалению ИДЕ
Trojan95 вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую обратить внимание на аналогичные темы
Проблема с включением монитора
Проблема с включением системного блока
Проблема с включением компьютера
Старый 09.03.2011, 20:45   #12 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
я же дал вам ссылку как картинки заливать на форум ( там все написано) не нужно тут ссылок на радикал....
IDE?
в биосе видно его? если нет, то проверяйте питание диска (проверьте с другим молексом) - и шлейф(который может придется заменить) - если встал хорошо и не погнул ножки...
если вы поставили новый диск в месте с старым - посмотрите перемычки на дисках, что бы не стояло на обоих как МАСТЕР - тогда будет конфликт между ними...
иначе, может сам диск не исправный...
Старый 09.03.2011, 20:53   #13 (permalink)
Trojan95
я щас напишу лучше т.к картинка много весит и размеры надо уменьшать
во пишу: "Программа установки не нашла на этом компьютере установленных жёстких дисков.
Проверьте, включено ли питание жёстких дисков, правильно ли они подключены к компьютеру, и правильно ли выполнена настройка дискового оборудования. Для этого может потребоваться запуск поставляемых изготовителем дисков диагностических или установочных программ.
Продолжение установки невозможно. Для продолжения нажмите F3"
Старый 09.03.2011, 20:54   #14 (permalink)
Trojan95
перемычка стоит на Мастере, с шинами и контактами все норм
Старый 09.03.2011, 20:56   #15 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Модель мамки? Сделай сброс биоса
Старый 09.03.2011, 20:59   #16 (permalink)
Trojan95
мамка ASUS K8N, делал сброс толку нет
Старый 09.03.2011, 21:06   #17 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
подожди - только 1 диск подключен?
дотронься до диска - посмотри если есть вибрация от работы диска (в смысле что чувствуется что он работает ) ( проверь что молекс питания хорошо встал ) ( посмотри если ножки в гнезде не погнул, когда ставил шлейф ( в нем и на материнке)
Старый 09.03.2011, 21:06   #18 (permalink)
Trojan95
да только один на 80 гб
Старый 09.03.2011, 21:17   #19 (permalink)
Trojan95
Вибрации нет вообще
Старый 09.03.2011, 21:32   #20 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
я бы посоветовал проверить с другим молексом (благо их болше 2 на бп идет)может тут плохие контакты и потому и не работает
или же сам диск убитый...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:48.
