03.03.2011, 08:44 | #21 (permalink) | |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Надо использовать боксы для жесткого и подключать по USB, или же как было написано выше форматировать стандартными средствами при установке... |
03.03.2011, 15:44 | #22 (permalink) |
Юнец
Ура!Прорыв!Короче взял я лицензионную ХР и попытался установить, всё пошло, поехало, только не знаю где от неё ключ, а значит ОБЛОМ!
Но....потом вставил крэкнутую семёрку не пашет!В чём проблема?Вроде уже очевидно. Я так понимаю, что там(на семёрке) нет какого-то файла типа "autorun.exe", только для системы, такое может быть? |
03.03.2011, 15:51 | #23 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 281
Женя, я встречался с такой проблемой. При инсталляции семёрки доходило до логотипа, и- стоп. В одном случае помогла замена мыши (была- блютуз, заменил на обычную проводную), в другом- прошивка BIOS'а до последней версии.
...причём ХР в обоих случаях устанавливалась на "ура".
03.03.2011, 16:18 | #24 (permalink) |
Юнец
А у меня на компе пароль был.Мож в этом проблема?Мышь проводная, а по поводу БИОСа, даже не знаю.....как я его обновлю, когда я не могу зайти в комп?
03.03.2011, 16:39 | #25 (permalink) |
Генсек ПЛВ
На сайте производителя материнской платы нужно скачать прошивку и изучить саму процедуру перепрошивки. Шьют мат. платы, как правило, из-под DOS. Только в этом я вам, прошу прощения, не помощник, поскольку прошивал свою материнскую плату под Win, фирменной утилитой. Под DOS шить не умею, хотя думаю, ничего сложного там нет. Разберётесь. Хуже точно не будет. Только учтите, прошивка- процедура ответственная, можно и маму угробить.
03.03.2011, 17:21 | #26 (permalink) |
Юнец
А если я хочу Винду, то под неё прошивать?И насколько я понял, проблема в самом диске(дистрибутиве так сказать) с Семёркой.Так может его заменить?
И разве на новой плате не стоит новая прошивка??? И что мне даст эта прошивка? |
04.03.2011, 08:11 | #28 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
По прошивке Биос:
1. Обязательно обеспечить бесперебойность электропитания во время прошивки, иначе, если отключат свет во время прошивки, то .... 2. Заходите сюда http://www.gigabyte.ru/products/page.../download/bios скачиваете прошивку. Не знаю какая версия стоит у вас, но вам надо поновее. Распаковываете ее на дискету. 3. Ваша материнская плата имеет встроенную утилиту для прошивки Биос - "Q-Flash", чтобы запустить прошивку, вам надо в БИОСе войти в утилиту прошивки Q-Flash, нажав клавишу F8, сохранить на всякий случай старую версию на дискету, потом прошить новую, выбрав на дискете файл с новой версией (вида *.F*), перезагрузиться, обнулить настройки Биос. 4. Все. Но не факт, что прошивка поможет в решении вашей проблемы. На ХР у вас ведь все работало. Может попробовать найти нормальный дистрибутив 7? Решать вам.
Урраа!!! Зарработало!!! |
