28.02.2011, 23:07 | #11 (permalink) |
Что не устраивает? надо либо клавишу для подтверждения нажать либо диск без автозагрузки |
28.02.2011, 23:07 | |
Следующие топики могут вам существенно облегчить задачу Система не загружается Система не загружается до конца Не загружается система Не загружается система Не загружается система! Не загружается система |
01.03.2011, 18:31 | #14 (permalink) |
Юнец
Морфиус, я сделал всё: втыкнул диск, зашёл в BIOS, в BOOT DEVICE, поставил на первое место CD/DVD и.....он(комп) всё загружает до черного экрана с значком винды!
У меня два винта, мож в этом проблема?На одном Семёрка, а на другом ХР, SP2.Идеи есть? А может с дисководом проблемы?Бывает такое? |
02.03.2011, 08:28 | #15 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Предлагаю оставить только тот диск, на который будете ставить систему.
он застопоривается, если я не ошибаюсь, на проверке оборудования - так что может просто вредный дистриб, которому не нравится Ваше железо, либо железо не подходит под 7-ку. Предлагаю сменить дистриб на пробу. Проблемы с приводом тоже возможны, как, например, приводы трехлетней давности не всегда могут считать болванки нового типа. Так что тоже как вариант можете на пробу заменить привод. |
02.03.2011, 11:30 | #16 (permalink) |
С этого ДВД винда ставилась хоть раз?
Даже если выставить в БУТ только ДВД, после того как не будет найден загрузчик, автоматом грузится с винта обычно после проверки ДВД (если все норм) идет отсчет времени, в промежуток которого, надо нажать любую клавишу для подтверждения загрузки с ДВД |
02.03.2011, 11:37 | #17 (permalink) |
TEHNARI.RU
если застопорится на другом диске с системой тоже, тогда советую чистку модулей памяти сделать(контакты ластиком) ( + в зависимости от модулей (если 2 то убрать 1 и поочередно проверить с каждым) если 1 то установить его в другой слот)
02.03.2011, 15:15 | #18 (permalink) |
Юнец
Тааак, а мультизагрузочный диск это что?У меня пиратка, на каком-то левом диске, с которого я уже один раз устанавливал.
А может быть, взять один диск, на другом компе его форматнуть начисто, чтоб как новый был, и всё по новой?Мне друг посоветовал взять диск ПАРАГОН БЕКАП, вставить его в дисковод и форматнуть, можно ли это сделать, когда система ещё не загрузилась? |
02.03.2011, 15:25 | #19 (permalink) |
если система загружена, ее (раздел) отформатировать нельзя
любая прога, якобы разрешающая формать диска С из под винды попросит перезагрузку. Так что ИМХО лучше стандартными средствами с загрузочного диска. Но похоже именно со стандартного грузится невыходит (неумеете?) Попробуйте у знакомых взять другой диск с виндой. |
02.03.2011, 16:10 | #20 (permalink) |
Юнец
А что будет, если тупо взять новый(пустой) винчестер, на него поставить эту самую винду, как это на заводе делают, если сразу комп целым покупаешь?Ну а потом другие добавить...
А по поводу форматнуть, я имел ввиду втыкнуть диск(жёсткий) в другой комп и там его полностью очистить.Так можно? |
