Старый 27.02.2011, 21:39   #11 (permalink)
-ЗЛОЙ-
обычно, если возникают проблемы при запуске, система выдает информацию.
Например у Вас в биосе загружаемым устройством стоит флоппи-дисковод, а такового в корпусе нет. Система выдаст сообщение с описанием ошибки и предложит продолжить работу поле нажатия Ф1 (на англ)
Может быть данные вопрос уже решен ранее
Долго думает после включения
ПК включается, но не загружается после сна
Не загружается после форматирования
Не загружается компьютер после смены ОС
HP Compaq 6720 не грузиться ОС после сброса настроек BIOS'а
Изменение пароля на БИОСе Acer TravelMate 2000
Старый 27.02.2011, 22:01   #12 (permalink)
сергей70
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
Рядом с F1 что написано?
Press F1 to continue, DEL to enter setup
сергей70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 22:09   #13 (permalink)
сергей70
floppy disd(s) fail(40)
Press F1 to continue, del to enter SETUP
А до сброса была инфа о жестком диске
Старый 27.02.2011, 22:21   #14 (permalink)
-ЗЛОЙ-
Гы! Я даже угадал
ошибка определения флоппа
если в корпусе нет флоппа - отключите его определение и загрузку с него в биосе
если он есть, значи неправильно подключен
все просто
Старый 27.02.2011, 23:14   #15 (permalink)
сергей70
спасибо!проблему с загрузкой через F1 устранили(в биосе отключили флоппи), но время загрузки винды осталось очень долгим минут 10. раньше такого не было.
Старый 27.02.2011, 23:20   #16 (permalink)
-ЗЛОЙ-
у меня сейча около 5 минут
вчера было на-а-амного меньше
все произошло после того как вынул с корпуса мать, а потом поставил все на место.
Что произошло нет желания выяснять.
Думаю переустановка винды все решит!
Старый 28.02.2011, 07:00   #17 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от -ЗЛОЙ- Посмотреть сообщение
А я думаю проблема не в этом. Ведь раньше все работало.
сергей70
Протестируйте память и жесткий диск, а также проверьте температуры всех устройств (заодно сделаете профилактику на неисправности), если с устройствами все нормально, только тогда переустанавливайте винду.
Старый 28.02.2011, 10:54   #18 (permalink)
-ЗЛОЙ-
не исключаю, но опыт подсказывает обратное. Оч часто после того, как были вынуты PCI устройства, системе позже начинает их определять по новой, настраивать и тд. (иногда скрытно). Думаю причина кроется где-то сдесь.
Старый 28.02.2011, 11:01   #19 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Незнаю-не знаю, все может быть. Однако чисто теоритически, да и фактически тоже, все вынутые устройства уже установлены в системе, да и инициализаци проходит лишь единажды, а значит только первоначальная загрузка винды будет идти дольше, чем обычно, а далее она должна работать и загружаться нормально.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
