#1 (permalink) |
![]() BIOS харды видит всегда. Никакие настройки в setup при отключении питания не слетают. материнка intel x5000xvn. диски - 2 samsung HD321KJ. Дисков 2, один системный, но раньше они были слиты в рейд 0, который я при переустановке системы убил (может проблема в этом). Но после переустановки несколько дней все работало без каких-либо замечаний. В общем, прошу помощи в решении этой проблемы. Заранее спасибо. |
Наверняка вы не читали аналогичные темы, предлагаю это сделать прямо сейчас Windows 7 зависает при загрузке Ошибка при загрузке Windows HDD мешает загрузке Windows |
#3 (permalink) |
согласен с -ЗЛОЙ-, не особо понятна суть изложенного. ну да ладно.
склоняюсь к неисправности HDD на который ставится Ось. возможно память отъезжает. проверьте конденсаторы на матери на предмет вздутия. и как понять в спящем штоль? или просто выключен, но не из сети? попробуйте ось ставить на другой винт, предварительно в биосе выставив приоритеты. |
#4 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
не поможет думаю опять форматирование... если есть убитый диск..
и сделайте проверку диска на сбойные секторы... и что за железо у вас? что за блок питания? |
#5 (permalink) | ||
переключил
именно что выключен, но не из сети, я не знаю как это называется, когда ничего не работает, но на материнке горит светодиод - в этом случае все грузится отлично. а вот если вытащить вилку - начинаются проблемы. менял несколько раз сделал: 312466431 KB total disk space. 63600064 KB in 169281 files. 105080 KB in 22513 indexes. 0 KB in bad sectors. 303131 KB in use by the system. 65536 KB occupied by the log file. 248458156 KB available on disk. бп - delta electronics DPS550HB A Цитата:
Насчет неисправного HDD - смущает связь между отключением питания от материнки и загрузкой. Повторюсь, ОС не грузится если выдернуть вилку из розетки, потом вставить, если комп от сети не отключать, просто выключить - все ок. |
#6 (permalink) | |
TEHNARI.RU
![]() Цитата:
#8 (permalink) |
TEHNARI.RU
советую все же, сделать проверку программой виктория ( скачайте программу Викторя http://www.mhdd.ru/zprog/files.php?down=165631 - ее нужно записать как образ на СД - и загрузится с него..)
это инструкция.. http://www.mhdd.ru/zprog/files.php?down=164954 Даже если нету сбойных - то могут быть Медленные секторы, которые могут сделат проблему. |
#9 (permalink) |
За совет и ссылку спасибо, проверю.
Я покрутил настройки в setup'е и докрутился до того, что даже и войти туда (в setup) не мог. Обнулил тогда CMOS джампером, выставил заново загрузочный диск и все заработало на ура. Включал/выключал питание - все ок. Пес его знает, в чем дело было. |
#10 (permalink) |
TEHNARI.RU
может настройки не правильные были... ..
