18.02.2011, 21:40 | #1 (permalink) |
Гаснет монитор потом виснет компьютер
Такая проблема, взял у друга материнку, процессор, оперативку и видеокарту (он себе взял новый комп а я забрал это т.к. у меня сгорела мать и заменить ее уже невозможно - старая). Поставил в корпус подсоединил, установил Винду XP sp3, через рандомное время (от часа до 4х часов, еще тепрел) тухнет монитор (появляется просто черный экран) но диод монитора мигает и горит как в рабочем состоянии, компьютер по звукам (аудио) работает с пол минуты-минуту и виснет, через еще небольшое время перезагружается компьютер - но доходя до возможности входа в биус стопорится (на экране даже не появляется надпись F2 - просто картинка загрузки Интел), после выключения зажатием повера и повторного включение система нормально грузится, но через промежуток времени повторяется все заново. Почитав похожие темы пробовал переустановить драйвера видеокарты, прочистить кулера и радиаторы, заменить термопасту на процессоре и мосте и видеокарте, проверить температуру (см скрин) добавил постепенно 4шт 8мм кулера 2 на вдув и 2 на выдув (т.к. не понравилась температура материнки с 65 до 72-76) и добавил кулер на радиатор моста, менял манитор для проверки, сменил БП (был 300W) - после всего этого частота этой проблеммы стала чаще от 15 до 30 минут. конфигурация: ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E7400, 2800 MHz (10.5 x 267) Материнская плата Intel Pearl Creek DG31PR (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Видеокарта NVIDIA GeForce 6600 (256 Мб) Монитор Samsung SyncMaster 957 Оператива Kingston 2G-UDIMM 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM Блок питания ATX Green Angel TS-450WS HDD Seagate Barracuda 160gb и 120gb скрин температуры http://www.tehnari.ru/attachment.php...1&d=1298050484 (особой разницы с температурой и вольтажом в биусе нету) |
18.02.2011, 21:40 | |
Подскажу вам, что можно прочитать похожие обсуждения Монитор включается на 2 секунды, а потом тухнет Гаснет монитор на 5-7 сек и потом выскакивает вот такая штука… Монитор гаснет При подключении USB гаснет монитор |
18.02.2011, 21:51 | #2 (permalink) |
Забыл добавить, вздутостей бочек на материнке и видеокарте нету. Температура после добавления кулеров не поднимается выше 70-72 градусов. Сейчас попробую найти прошивку биуса и перепрошить (это последнее из того что пришло в голову после всего прочитанного в интернете).
19.02.2011, 10:24 | #4 (permalink) |
Если это так (хотя у друга когда стояло это железо ни разу с ним проблем не было) хотелось бы знать что конкретнее что тут могло накрыться, пока я не располагаю финансами обновить все железо, или хотя бы отнести в сервис для проверки (а ждать неделю -2 до зп, достаточно напряжённо - т.к. я дипломник и надо пахать и еще раз пахать) поэтому если знать конкретнее я может быть где то и смог найти и заменить эту деталь...
19.02.2011, 10:27 | #5 (permalink) |
Обновил биос - эффекта нету, обнулял его и даже заменил батарейку.
Единственное что меня смутило так это на чипсете (на материнке) когда снял проц увидел (случайно) что один усик ближе к краю по диагонали то ли отсутствует то ли загнут - может это быть той самой проблемой? |
