#1 (permalink) |
![]() Вставляйте картинки правильно Как вставить картинки? |
Почитайте, возможно найдете нужный ответ Тринадцатилетний мальчик стал отцом Комп стал зависать Звук в колонках стал как из микрофона Комп стал задумчивым Текст стал двоиться |
#4 (permalink) |
температура около 22 градусов. попытался снять вентилятор, он слегка приклеился. я усилия не стал прилагать, оставил. заменить не проблема, но я не знаю что он охлаждает. Размер одной стороны 4-4.5 см
#5 (permalink) |
как это приклеился? там фиксатор на оси стоит (иголкой снимается, но это крайняк)
4 см кул, наверное на чипсете стоит. надо снять акуратом весь кул, содрать наклейку и капнуть капельку масла от швейной машинки или аналог, покрутить кул и заклеить. Поставить на место. Некоторое время должно норм работать, но это начало конца ![]() |
#6 (permalink) |
404
Зачем снимать весь кулер? А? там для кого 4 шурупчика стоят? сними сначала белую наклейку. если под ней есть ось вентилятора то смажь ее как сказал -ЗЛОЙ-. если под наклейкой пластик, то откручиваешь вентилятор(4 шурупчика). и смотришь с другой стороны.
#8 (permalink) |
404
судя по фотке его даже снимать не придется. я сейчас рассмотрел. сквозь наклейку видно гнездо оси. так что просто отодрать наклейку, смазать, заклеить.
#9 (permalink) |
Не, смазывать не вариант. я хотел поменять кулеры на компе. шумит слишком сильно. поскольку машинка слабенькая, мне вентили мощные не нужны. кстати, посоветуете какие-нибудь кулеры для чипсета, проца(socket 939) и блока питания. не слишком мощные и тихие.
Да, кулер мой от чипсета. Крепится как во этот: http://shop.key.ru/photo/items/47742.jpg . Я когда хотел его снять снял две эти ножки. попытался его потянуть, понял что сразу не слетает. я обратно прикрепил. Как вам Ice Hammer IH-100NB? Думаю его и купить ICE HAMMER :: Системы охлаждения :: CPU HARDY NEEDED. |
#10 (permalink) |
снимать все же придется... наклейка бутафорская... доступ к оси с другой стороны.
смазка должна решить проблему (не на долго) просто снимать кул не стОит - он ведь не для красоты там стоит. Если снимать, то ставить взамен ба-а-альшой радиатор. А вообще на мамке куча пыли - так нельзя! |
cooler, кулер, охлаждение, шумит кулер |
