Как сделать колонки на Sony Ericsson W350?
Ну вот, как я все понял...
1. Берем динамик(-и)
2. Динамик(-и) подключаем к усилителю
3. От усилителя кидаем провод в телефон
4. Помещаем все содержимое в коробку=))
Так?
А если будет два динамика, то надо и два усилителя? т.е. 1динамик=1усилителю?
Так?
1. правильно
2. правильно
3. правильно
4. правильно
а если два динамика то можно и два усилителя если хочешь стерео. а можно и на моно усилитель прицепить два динамика! :)
Колонка может брать питание и от телефона! Так устроены фирменный колонки SE я их сам разбирал. Но есть недостаток чем выше громкость тем быстрейе садиться батарея.
Как по мне то лучше заюзать отдельную батарею для колонок.
А вот смотрите, если я возьму "Дин В4 60ММ 10сМ SONY" ---если таких будет 2-а это громко будет? или для телефона Sony Ericsson W350 можно и больше?
эммм... может быть кто нибудь подскажет?
А вот смотрите, если я возьму "Дин В4 60ММ 10сМ SONY" ---если таких будет 2-а это громко будет? телефон вытянит их? или для телефона Sony Ericsson W350 можно и больше (по ватам)?
