Старый 17.02.2011, 18:39   #11 (permalink)
EXEFILE
Сообщение от sedoy Посмотреть сообщение
Вы сначала сделайте, а потом будете решать, что делать дальше. Еще не факт, что 160 - виновник.
И что предлагаете делать на авось? Бездумно? Может быть впустую? Винчестер 160 Гб не такой уж и старый. В 2007 году покупался и не использовался в качестве "большой флешки", для переноса больших файлов и тд. Я и не грешу, на винчестер, а повторюсь
грешу на насторйки биоса или же на порт на материнке
но последнее можно отмести. или настройки в биосе или настройке в сомом виндоусе
EXEFILE вне форума   Ответить с цитированием
Иногда для успешного решения проблемы стоит лишь обратить внимание на схожие топики
Проблема с запуском EXPLORER.exe
Проблема с Explorer, гаджетами и папками
Проблема с запуском системного процесса explorer.exe
Проблема с explorer
Проблема с explorer.exe
Старый 17.02.2011, 18:58   #12 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
даже через год, диск может выйти из строя...
и 4 года, срок не малый(для диска).. и не важно если большой или маленький файл...
есть такая штука как износ \или выроботка.
тебе не просто так предлогают сделать проверки- как можно сказать в пустую ,не сделав этого?
+++ ты уже делал проверку секторов,программой "виктория" а не системной программой как я предлагал?? что вышло в результате?
даже простой сбойный или медленный сектор - способен на долго сделать головную боль..
Старый 17.02.2011, 21:12   #13 (permalink)
EXEFILE
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Ну так ведь стандартная программа в случае какойто неполадки должна хоть чтото показать, чтобы изучить уже более подробно? Или может вообще ничего подозрительного не показать? В таком случае как полностью эта "виктория" называется скажите пожалуйста?
Старый 18.02.2011, 08:40   #14 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Сообщение от EXEFILE Посмотреть сообщение
Почему бездумно? Наоборот. Вреда этим вы не нанесете, но проверить жесткий 160 методом исключения сможете. Можете и дальше гадать, что и почему, либо делать что-нибудь. Программа называется Victoria.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 18:15   #15 (permalink)
EXEFILE
Виктория не работает, вылетает куча ошибок при запуске, и отказывается запускать тетсты ссылаясь на ошибки.
Старый 19.02.2011, 18:35   #16 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
какой программой делал? для системы или программой для загрузки с диска ос?
если проверял программой для работы в системе - тогда скачай (Виктория 3.5, образ загрузочного CD- запиши как образ на Сд и загрузись с него.
если с ошибками будет (не сработает)- замени шлейф(если до сих пор не делал) и пробуй по новой...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
