Старый 14.02.2011, 18:10   #1 (permalink)
EXEFILE
По умолчанию Проблема с процессом explorer.exe
Привет всем.
Пьеса о Windows 7.Состоит из одного акта. Главные роли:
-материнка Asus P5QL-EPU
-процессор Intel Core2Quad Q8400 2.66GHz
-ОЗУ x1 DDR II 2048 Mb PC6400 800MHz Kingston
-видеокарта Nvidia palit 1024 GTS250 256bit
-винчестеры: 160 Gb seagate SATAII
750 Gb Seagate SATAII
Все это от БП 700Вт
Прелюдия"О проблеме".
В конце прошлого года, около ноября-декабря. Переустанавливал из-за этого, порядка трех раз, ОС. Пробовал liveCD Dr.Web, менял один антивирус (аваст) на другой (Dr.web). Делал дефрагментацию, проверку на битые сектора, проверял на вирусы в безопастном режиме. Поднимал здесь по этому же поводу тему, в прошлый раз не помогли. Сам теперь грешу на насторйки биоса или же на порт на материнке.
Акт I. Финал.
Собственно сама проблема. винчестеры разбиты на три локальных диска: 160 Гб - диск С (20Гб) + Диск D (140Гб) и диск Н это 750 Гб винчестер. Когда нужен какой-нибудь небольшой файл, зная что его скоро удалю или перенесу, то качаю его прямо на диск Д, потом делаю с ним окончательные выводы. Если сразу его не перенесу или не удалю, то при этих действия после ребута ОС это становится невозможно т.к. начинается проверка локального диска + при шифт+дел появлеятся не удаление а "подготовка к удалению", которое не заканчивается. Тут зависает вся система и при выключении надо принудительно заканчивать процесс explorer.exe (ведь он отвечает за окна, стоку пуска и тд?).
Кульминация и конец. Занавес.
От автора: Отмечу еще то, что это необязательно это слачается с файлом на диске Д. Это непосредственно с диском Д случается. Т.е. гдето в какойто из папок стоит открыть один раз файл, а второй как повезет.
На картинке под цифрами один и два главные герои. 1-проверка локального диска; 2-подготовка к удалению
EXEFILE вне форума   Ответить с цитированием
Иногда для успешного решения проблемы стоит лишь обратить внимание на схожие топики
Проблема с запуском EXPLORER.exe
Проблема с Explorer, гаджетами и папками
Проблема с запуском системного процесса explorer.exe
Проблема с explorer
Проблема с explorer.exe
Старый 14.02.2011, 18:28   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
а кроме
были медленные секторы? и какой результат проверки был на сбойные?
шлейфы меняли?
Старый 14.02.2011, 18:42   #3 (permalink)
EXEFILE
шлейфы поменял местами только что и результата пока не вижу никакого. По проверке на битые сектора не помню давно делал. Вроде по результатам особеного ничего не было. Сейчас првоерю, выложу результат.
Старый 14.02.2011, 18:54   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
если до того викторией делал (для виндовс), то сделай ей, но версией для загрузки с диска (образ для работы с дос) тогда точнее будет..... программа для "виндовс", не всегда укажет точно...
Старый 14.02.2011, 19:38   #5 (permalink)
EXEFILE
вот собственно отчет. Делал стандартной программой. Мой компьютер-свойства Локальный диск Д-Сервис-проверка диска на наличие ошибок
Про шлейфы. Поменял я их. Но поменял чисто гнезда, сами шлейфы с винчестеров не менял. Результатов нету.
Последний раз редактировалось EXEFILE; 14.02.2011 в 19:45
Старый 15.02.2011, 08:13   #6 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Как я понял, главный герой пьесы - винчестер 160. Я бы сделал так:
1. Копируем инфу на 750 и отключаем его.
2. Тест винчестера 160 Викторией или MHDD не в Винде.
3. Если результаты удовлетворительные, то пробуем поставить ОС на 160 с удалением разделов и разметкой заново, изменив размеры разделов.
4. Если положительный результат не достигнут, то пробуем установку ОС на другой винчестер (можно попросить у друга на время).
Еще вопрос: ОС устанавливали с одного и того же дистрибутива? Если да, то попробуйте установку с другого.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 21:35   #7 (permalink)
EXEFILE
За все время протекания проблемы переустанавливал два разных дистрибутива.
Этого не делал, но
Все важное скидывал на винт 750Гб. Винт 160 Гб полностью форматировал и заново разбивал на разделы.
Старый 16.02.2011, 08:37   #8 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Думаю, что самый надежный вариант определить в винчестере ли проблема - попробовать поставить ОС на другой винчестер.
Старый 16.02.2011, 22:47   #9 (permalink)
EXEFILE
Сообщение от sedoy Посмотреть сообщение
Ну допустим я поставлю ОС на винчестер 750 Гб, ну допустим винт 160 Гб будет также глючить, не выкидывать мне его, если он нормальный
Старый 17.02.2011, 08:05   #10 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Вы сначала сделайте, а потом будете решать, что делать дальше. Еще не факт, что 160 - виновник.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
