Похоже, мой аккаунт угнали
Tehnar_1
6 Окт 2010
после 18 дней без инета, таки нашлись деньги и вошел в интернет, решил заглянуть на страничку вконтакте, и тут появилось такое окно. до этого сегодня установил 3 программы с чиповского диска(такой компьютерный журнал, к нему диск с прогами прилагается), на диске один файл заражен трояном, это я точно знал,до этого работал с этим диском,осторожно,без автозапуска, устанавливал программы с него все было ок, на этот раз через автозапуск работал. после установки одна программа почему то полезла на страничку вконтакте,к счастью комп не был подключен к сети в это время.
Комп полностью просканировал со свежими базами на максимальных настройках, файл хост не изменен. сообщение еще не отправлял, пока думаю, что это подвох. Установленные программы уже удалил, почистил все ccleanerом, откат системы не делал, cureitом не проверял, т. к. не вижу в этом надобности.
помогите плиииз.
    22.2 KB · Просмотры: 294
Была похожая Х, нашел лекарство на просторе РУ нета:
1. Открываем папку c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\
2. Находим файл hosts и редактируем его, удаляя все записи с vkontakte/odnoklassniki/yandex/google и др. Помните, что обозреватель Windows может не показывать файл, т.к. файл может быть скрытым!
3. В итоге получаем "пустой" файл hosts со следующим содержанием :
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# This HOSTS file created by Dr.Web Scanner for Windows
127.0.0.1 localhost
4. Заходим и радуемся вернувшемуся контакту!
У меня было два host в папке, один с IP и DNS другой с предоставленным текстом.
Попробуйте, может поможет
Wolf812, а ты читал что
Технарь - ты пробовал с другова пк зайти?(может глюк контакта)
хотя то что ты про программу написал - то может остаток от нее все оставался(и трояна не удалил...(и потому и пишет что из странного места ходили в контакт...)
++ты не пробовал сделать по номеру возврат пароля?что говорит?
+++курейтом, все же пройдись...
с другова компа пока не могу проверить, завтра проверю, если что попробую восстановить по номеру, завтра отпишусь , спасибо
Это нововведение такое, надо просто ввести последние 4 цифры номера, к которому привязана страница.
В настройках можно посмотреть время, когда последний раз заходили вконтакт, и с какого браузера.
MaxtoR* , все работает, все на месте спасибо большое! тему Втопку
не забудь изменить пароли...
никаких паролей менять не надо. как уже абсолютно правильно заметили- это такое нововведение.
