Старый 09.02.2011, 22:45   #1 (permalink)
Sanek51
По умолчанию Проблемы с играми
Короче говоря проблема такая. Купил летом новый комп вот железо:
Тип ЦП QuadCore AMD Athlon II X4 620, 2600 MHz (13 x 200)
Системная плата ASRock N68-GS (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Системная память 3584 Мб (DDR2 SDRAM)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTS 250 (1024 Мб)
Звуковой адаптер VIA VT1705 @ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - High Definition Audio Controller
Дисковый накопитель Hitachi HDS721050CLA362 (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM).
И вот, месяца так 3 работало всё без заморочек, тут вот началось всё.
Сначала комп после 5-10 минут работы начал просто зависать. Я короче начал грешить на БП (400 ватт). Я короче разобрал его , а там сморю куллер заклинило. Понял кроче вот в чём проблема. Ладно пошёл в магазин купил новый, поставил. Проблема не решилась. Потом начал грешить на винт.На то время стояла семёрка. Ладно седьмую я снёс, поставил ХР SP3. Акронисом полностью форматнул винт, устранил неполадки кластера. Всё никаких проблем . И вот прошло 2 дня, и при входе в игру играю 5 минут и всё комп полностью останавливается, на клаву не реагирует, а сам работает нормально.
Подскажите в чём может быть проблема и как её устранить?
Sanek51 вне форума   Ответить с цитированием
Хорошо было бы прочесть похожие обсуждения
Проблемы с играми
Проблемы со всеми играми
Нет ли конфликтов с играми?
Проблемы с играми на Samsung R20plus
Проблема с играми
Старый 09.02.2011, 22:52   #2 (permalink)
Димон
VIP user
Аватар для Димон
Скорее всего проблема в перегреве процессора.
Стоит почистить радиатор процессора и поменять термопасту.
Димон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 22:56   #3 (permalink)
Sanek51
У цп вроде как норм температура 40 градусов
Старый 09.02.2011, 22:59   #4 (permalink)
Димон
VIP user
Аватар для Димон
Сообщение от Sanek51 Посмотреть сообщение
У Атлона в простое больше. Чем мерял?
Старый 09.02.2011, 23:01   #5 (permalink)
Sanek51
Эверестом
Старый 09.02.2011, 23:05   #6 (permalink)
Димон
VIP user
Аватар для Димон
Эверест, бывает врёт. Посмотри в БИОСе.
Старый 09.02.2011, 23:06   #7 (permalink)
Sanek51
Сейчас посморю
Старый 09.02.2011, 23:10   #8 (permalink)
Sanek51
Посмотрел в биосе. 42 градуса
Старый 09.02.2011, 23:12   #9 (permalink)
Димон
VIP user
Аватар для Димон
Сообщение от Maga Посмотреть сообщение
Спасибо поржал.
Да на за что, как раз насмешить старался.
Старый 09.02.2011, 23:13   #10 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Меняй термопасту. Чисти от пыли, поставь корпусный кулер - 42 градуса - это много, в простое.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
