Подскажите, для чего нужен сетевой разветвитель?
  • Автор темы Автор темы Remus
Remus
12 Апр 2010
Подскажите, слышал что есть сетевой разветвитель для интернета RJ45 - 2 x RJ45, на сколько я понимаю он не может служить в качестве роутера или маршрутизатора. Для чего тогда он нужен?
    24.1 KB · Просмотры: 8,486
    30.2 KB · Просмотры: 13,616
    26.9 KB · Просмотры: 5,113
в витой на 100 мбит только 4 провода рабочие...а всего проводов 8
т.е. можно с одним проводом подключить 2 пк
видимо он делит их на разные порты
но лично я считаю что это извращение
Ну если учесть, что в витой паре для работы в сети исползуется только 2 пары (4 проводка), а в кабеле cat.5e 4 пары, т.е. 8 проводков. Так вот тройник, он же разветвитель, используется в тех случаях, когда кабель уже проброшен, а подключить нужно не один, а два ПК. Т.е. один тройник подключается с одной стороны к свитчу сразу двумя проводами, а с другой стороны сетевого кабеля два провода подходят к двум разным ПК. Поправьте, если я не прав.
    3.3 KB · Просмотры: 10,680
А может реально им можно выделенную линию разделить на два компьютера? Но естественно пользоваться компьютерами в разное время, просто чтобы провод не переключать от компа к компу.
Нет, нереально. Потому что витая пара провайдера также использует 4 контакта.
4 задейстованных + 4 незадейстованных. В вашем случае при использовании тройника инет будет только на одном ПК, т.к. тройник разделит между собой 4 задейстованных и 4 незадейстованных. Иными словами тройник не разделяет одну линию на 2 ПК, в этом случае обычно используют сетевой коммутатор.
что б 2 пк было в сети надо будет с обоих сторон эту фигню ставить
Вот про это я и говорил. Схема указана #3.
В этом случае можно использовать свитч.
Ну мы ведь точно не знаем какая там распиновка, может там параллель 8 на 8.
А что будет если я просто запаралелю мою выделенную линию на два компьютера, просто зачищу провод который сейчас у меня идёт напрямую к компьютеру и намотаю к нему ещё один провод и подключу второй компьютер, будет таким образом работать два компа в разное время?
Вы не знаете, а мы знаем, потому и утверждаем.
Таким образом в лучшем случае сгорят сетевые платы на компах. Иначе для чего придумали сетевой коммутатор? Купите сетевой коммутатор в пределах 500р. и будет Вам счастье. В случае, если Вы всеже попробуете законнектить компы указанным Вами способом, смело несите ноуты в сервис, только не говорите каким образом Вы спалили сетевые, а то засмеют - т.к. это умышленное убийство железа. Сетевушки то маслают даже при выключенном ПК. Так что если Вам дороги Ваши, пока еще живые ноуты, не делайте глупостей и прислушайтесь к советам знающих людей.
По нормальному сетевой коммутатор называется свич:D Я себе купил и довольно неплохо, к нему сейчас подключон интернет и 2 компьютера, и ещё остались места. Компьютеры могут по очереди выходить в интернет через этот свич и так же он объединяет их в сеть.
Влад, я знаю, что сетевой коммутатор называется свитч. :)
Вот схема тройника RJ-45.
    10.2 KB · Просмотры: 11,249
Я хотел купить свитч, марки D-link DIR-100, но судя по отзывам, все свитчи режут скорость и происходят обрывы интернета! У нас самый дешёвый свитч стоит 1000р, вот я думаю может есть что по дешевле для использования компьютеров в разное время не переключая проводов.
P.S. Конечно не буду спорить, но мне кажется что когда комп выключен, на сетевуху ничего не идёт, светодиоды же на ней не горят! Знаю что есть материнки у которых при переходе в дежурный режим, на сетевой карте остаются гореть светодиоды, но у меня не такая мать.
Remus
Вам нужно сделать так, чтобы оба компа подключались к инету не передергивая провода, так? Тогда зачем нужен маршрутизатор? Хватит водить людей за нос, Вам же сказали - берите свитч!!!
:tehnari_ru_707: :tehnari_ru_707: :tehnari_ru_707: :tehnari_ru_707: :tehnari_ru_707:
а по нормальному кошка называется кэт?!:tehnari_ru_707:
подключать инет в сеть в обход шлюза - плохая идея (да простит меня макс)
Я хотел купить свитч, марки D-link DIR-100, но судя по отзывам, все свитчи режут скорость и происходят обрывы интернета!.
это марштуризатор (который "по нормальному" :tehnari_ru_707: называется роутр)
и скорость он не обрезает....не говорите так никогда
А можно узнать в чём отличие этих названий, разве свитч, хаб и роутер это ни одно и тоже?
принципиально разные устройства
коммутатор (по английский свитч) - просто объединяет пк
концентратор (или с англ. - хаб) - такие устройства не используют вообще больше...их вытеснили коммутаторы
говорить хаб показывай коммутатор - грубая ошибка
а вот маршрутизатор (или с англ. - роутр) - это устройство которое распределяет трафик (пересылает пакеты) по определенному правилу (таблице)
Теперь всё понятно! А марку самого дешёвого свитча не подскажете?
D-link рублей 350-450
TP-link рублей 300-400
это на 5 портов на 100ке
но я бы взял маршрутизатор
