Сильно шумит кулер
  • Автор темы Автор темы belko
belko
22 Дек 2010
Сильно шумит кулер
Только что купил новый кулер для мать p5vdc-mx , т.к. старый кулер очень сильно стал шуметь. Вроде бы немного, но на самом деле шумит как авиационный двигатель.Такое чувство что он постоянно работает в максимальном режиме. Как снять эту проблему? Может можно как то настройками сбавить обороты и шум кулера?
Да он же новый кулер . Там все самзанно уже)
Тогда в настройках БИОСа, CPU_Fan активируйте функцию Fan control.
БИОСа, CPU_Fan активируйте функцию Fan control. Я этого не нашел)
Там есть похожее ножал на manual и появились цифры от 10% до 90% ни это ли ???
Не похоже. А в каком разделе?
Раздел Power потом нажимаю hardware monitor и там есть Cpu Fan ratio после того как нажму на неё появляется от 20% до 90% вот так)
я не понял одного, про какой куллер речь?
или
если старый, то в чем проблема смазать его?
в случае с новым,
посмотрите если хорошо прикрепили - когда плохо поставлен то от вибрации буде создаваться лишний шум.(или если попало что то в него)
и как видимо макс тоже думал про старый куллер, в посте где написал
Кулер от процессора шумит что старый что новый все равно шумит) так ясно ? )))))
Мне бы хотябы обороты кулера убавить
все же, проверьте что сидит как нужно в креплениях .... не прижат и не криво ...
если биос Эвард - вам в "Hardware Monitor" или PC Health Status .
Да есть такое . Но тут и другая проблема стоит 2 гб озу а показывает почему то 1 гб . Все планки в норме да и озу тоже. Можно ли как то исправить ??
